Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 554
Insgesamt: 556 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad Komponenten
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 768220 Geschrieben: 12.02.2024 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo bin auf der suche nach den fehlenden Allrad Komponenten. Ich hab mir ein Allrad gekauf der umgebaut ist auf Frond antrieb.
Leider sind alle Allrad teile aus gebaut.
Um der Allrad wirder herzustellen bräuchte eine Liste oder zeichnung vom Allradaufbau inkl. Elektirk.
Danke für die Hilfe
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 768235 Geschrieben: 16.02.2024 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stückliste Allrad
Verteilergetriebe https://m1.secondhandapp.at/2.0/531a3de57c6d83ad3b000182?height=1024&width=1024 - es gibt die Varianten Turbo und Sauger
Halter Schaltumlenkung - schwer zu bekommen
Magnetventil mit neuem Druckspeicher - https://www.ebay.de/itm/154802294998 (Werbung)
Kardanwelle - https://www.ebay.de/itm/166451415509 (Werbung)
Hardyscheibe zwischen Kardanwelle und HA Differential
HA Differential - https://www.ebay.de/itm/165472811003 (Werbung) hier mit ABS Sensoren, Antriebswellen und Hardyscheibe
4x4 ABS Sensoren hinten
Antriebswellen hinten Flansch am Rad entfernen (ABS)
Rechte Antriebswelle Mittelstück entfernen kann weiter verwendet werden
Allrad Steuergerät - Achtung es gibt zwei Ausführungen - Stecker Steuergerät vergleichen
Ich hoffe der Kabelbaum wurde nicht ausgebaut.
Der Anschlußflansch am Verteilergetriebe hat unterschiedlichen Durchmesser, deshalb muß dies bei der Kardanwelle beachtet werden.
Personalführung ist…
Wir hatten 418009051 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
