Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 520
Insgesamt: 522 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Block vom Astra G in Calibra?
Calicamaro
Beitrag: 767887 Geschrieben: 17.12.2023 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi meine lieben wäre es möglich den abs Block vom astra g in den calibra zu bauen?
Wenn man stg mit stecker hätte
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 767888 Geschrieben: 17.12.2023 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calicamaro hat folgendes geschrieben:
was für ein steuergerät? - der abs block vom astra g ist elektronisch gesehen identisch zu dem, des calibra facelift... da ist das steuergerät bereits integriert - also um deine frage zu beantworten - JA! ist möglich!
beachte aber, dass das steuerprogramm des astra abs auch für den astra geschrieben ist - somit müssen auch fahrzeuggewicht und vor allem die anzahl der zähne an den abs ringen mit denen, vom astra identisch sein...
beim cali gabs ja zwei unterschiedliche ringvarianten...
Opel ist wie LEGO!
Calicamaro
Beitrag: 767889 Geschrieben: 17.12.2023 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre interessant wenn du c20let Achsen hast und vom z20let den abs Block verbaut. Dann hätte. Ich elektrisches Signal für den tacho. Zurzeit ist abs block calibra 97 x20xev verbaut
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 767890 Geschrieben: 17.12.2023 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum nimmst du nicht einfach den abs block vom v6, der hat das elektronische wegstreckensignal...
Opel ist wie LEGO!
Calicamaro
Beitrag: 767891 Geschrieben: 17.12.2023 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil ich den vom z20let da hätte inkl stecker. Wegen esp etc wäre das kein Problem?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 767892 Geschrieben: 17.12.2023 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah, hab das mit dem motor jetzt erst verstanden - ne, das passt dann nich - muss mich da korrigieren...
dann ist das die variante mit lenkwinkel und neigungssensor - das kann man leider nicht adaptieren - schon allein, weil es canbus gesteuert ist
Opel ist wie LEGO!
Calicamaro
Beitrag: 767893 Geschrieben: 17.12.2023 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch nicht wenn ich im mtstg esp kpl ausschalten würde?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 767894 Geschrieben: 17.12.2023 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das motorsteuergerät hat damit nicht viel zu tun...
es wird lediglich vom abs ein signal an das motor stg gesended die leistung zu drosseln - das ist ähnlich, wie beim automatikgetriebe, das beim fahrstufe wechseln das msg veranlasst kurzzeitig das drehmoment zu reduzieren...
das abs wird aber weiterhin die zum esp gehörigen sensoren vermissen und sich damit in den fehlermodus begeben...
man müsste die software im abs block umschreiben, damit man das abschalten kann, diesbezüglich bin ich aber der falsche ansprechpartner, da ich mich softwareseitig nicht so gut auskenne...
aber es besteht dennoch das problem mit dem canbus...
dieser überprüft bei jedem start diverse checksummen von den anderen verknüpften steuergeräten - sind diese nicht vorhanden, schaltet sich das betroffene gerät meist ab (im schlimmsten fall geht es in den "lock", wenn es annimmt, dass es aus dem fahrzeug gestolen wurde - wie bei den radios, die "verheiratet" werden müssen)
wie gesagt - das alte astra g abs wäre identisch und man könnte es transplantieren - das neue setzt aber noch weitere sensorik und konnektivität vorraus...
und die gesamte fahrzeugelektrik aus dem astra g zu übernehmen halte ich eher für abotiös...
sorry, aber ich glaube nicht, dass das so einfach geht, leider...
Opel ist wie LEGO!
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 768065 Geschrieben: 14.01.2024 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ganz genau kann ich es nicht mehr wieder geben, aber man bekommt den ABS Block vom Omega B in den Calibra gebaut inkl dem Steuergerät. Manuel Herrmann hatte das mal gebaut, als er seinen Calibra noch im Straßenverkehr bewegt hat.
Da ist noch kein Canbus dabei.
Unterschied: Calibra hat 3 Regelkreise (vorn rechts + links und HA komplett) , Omega hat 4 Kreise (2x VA , 2x HA)
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 768068 Geschrieben: 14.01.2024 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rexiz hat folgendes geschrieben:
eher umgekehrt - der calibra hat 4 regelkreise und der omega hat 3
das betrifft aber auch nur die allerersten baujahr(e) (siehe bild), denn ab ca. '96 hat der omega in allen motorvarianten das 4 kanal abs verbaut
 Dateiname: s-l1600.png
 Dateigröße:  1.46 MB
Opel ist wie LEGO!
adriano
Beitrag: 768087 Geschrieben: 19.01.2024 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein der Calibra hat ganz sicher 3 Regelkreise
2 für die VA und einen für die HA
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 768090 Geschrieben: 20.01.2024 - 02:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich wollte eigentlich wieder nen ausführlichen text schreiben, aber dann dachte ich mir "scheiß drauf" - sieh dir einfach das an und gut...
 Dateiname: calibra.jpg
schaltplan 4 kanal abs
 Dateigröße:  378.85 KB
 Dateiname: calibra.abs.alt.jpg
4 kanal system im calibra (ich weiß, es sieht so aus als ob ein kanal nicht vorhanden ist, aber der ist nur abgeschraubt - es ist "vorn rechts" - der MUSS belegt sein!
 Dateigröße:  58.92 KB
 Dateiname: omega b 1994.abs.jpg
omega b 3 kanal - hier sieht man sehr gut den nicht vorhandenen 4. kanal (nicht gebohrte erhöhung)
 Dateigröße:  306.04 KB
 Dateiname: omega b 1994.jpg
omega b abs schaltplan
 Dateigröße:  369.02 KB
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 418241725 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
