Gäste Online: 427
Insgesamt: 428 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Pogo Performance V6 Alukühler für C25XE X25XE
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 767722 Geschrieben: 19.11.2023 - 01:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... Von OTK habe ich auch den Ausgleichsbehälter für meinen V6 Calibra mit Sensor für schlappe 179€ gekauft vor einem Jahr, weil bei meinem schon die Kunststoffanschlüsse weggebröselt sind.... ich kann gerne mal links raussuchen, wenn gewünscht.
Das Ding würde ich nicht kaufen. Die versprechen, dass es ein originaler von Opel ist. Ist er aber nicht. Die kaufen das Ding auch nur bei Scandix ein. Ist dann ein Saab-Teil und kostet "nur" 90 Euro und dann verkaufen die den für den doppelten Preis weiter. Ich habe auch mal einen bei OTK gekauft, weil sie versprechen, dass es der originale ist. Der ist nämlich transparent und der von Saab ist weiß. Das Teil war dann nach ein paar Monaten undicht. Garantie? Nö! Haben sie abgelehnt, weil ich ja den Deckel nicht erneuert habe. Soll dann daran gelegen haben. Schwachsinn. Hab dann nochmal einen bei Scandix gekauft. Den habe ich jetzt jahrelang drin. Natürlich immer noch mit dem gleichen Deckel.
Kypsie
Auto: Opel Calibra V6 X25XE
Beitrag: 767723 Geschrieben: 19.11.2023 - 01:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tatsächlich stand bei meinem Kauf NICHT dabei, dass er original sein soll - nur, dass dies eben ein Ausgleichsbehälter für den V6 ist - mit Sensor. Vor nem Jahr habe ich auch "den letzten" gekauft, jetzt haben sie wieder 6 Stück. Spricht eher für deine These, ja...
Mal sehen wie lange er sich hält. Ich konnte optisch eigentlich keine Unterschiede feststellen - lediglich die Bezeichnungen auf dem Behälter fehlen beim Neuen.
Kypsie
Beitrag: 767799 Geschrieben: 01.12.2023 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider nein doch sobald die Kühler Problematik nächses Frühjahr gelöst ist, wird 100% irgendein knuspriger Kühlerschlauch wegfliegen, einfach nur deswegen um mich weiter zu ärgern, dann werde ich mangels Alternativen Versuchskaninchen spielen müssen.
Keine Sorge, Versuchskaninchen werde ich wohl spielen. Ich habe mir das Set jetzt gekauft:
Kühlerschlauchset klein Calibra V6
Das alles ist mir zu "heiß", in meiner Kiste steckt jetzt so viel Zeit, Arbeit und Kohle..... den Spaß gönne ich mir jetzt. Je nach Liefertermin erfolgt der Einbau Ende des Jahres, mal sehen. Ich werde berichten.
Kypsie
Beitrag: 767841 Geschrieben: 09.12.2023 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
 Dateiname: 1000029689.jpg
Hier einmal das Set :-)
 Dateigröße:  2.64 MB
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 767845 Geschrieben: 10.12.2023 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weißt du ob es die auch in gelb gibt?
Opel ist wie LEGO!
Kypsie
Beitrag: 767846 Geschrieben: 10.12.2023 - 01:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühlerschlauch Calibra V6
Kannst du dort auch in gelb auswählen, allerdings nur gegen Aufpreis.
atm19862
Danke-Klicks: 75
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 768826 Geschrieben: Gestern um 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, der Wagen ist wieder Fahrtüchtig.
Nach Rücksprache mit Herrn Pongrätz von POGO wurden beim Austauschkühler die oberen seitlichen Halter um 5mm nach unten versetzt. Dadurch muss man die Gummilager nicht mehr zerschnippeln und er fällt regelrecht von alleine in die Aufnahmen vom Vorderwagen. Diese Änderung wird zukünftig für die nächsten Chargen der C25XE Kühler übernommen und beibehalten. Wer jetzt einen Kühler kauft kriegt noch die alte Charge mit zu hoch angeschweißten Haltern, einfach beim Kauf so wie ich um das Umschweißen/Tiefersetzen der Halter um 5mm bitten und man kriegt nen Kühler der passt wie das Original.
Vielen Dank an POGO/Herrn Pongrätz für die reibungslose Reklamation nach Prüfung des Alten Kühlers im Haus und die konstruktive Kommunikation, Änderung der oberen Halter.
Habe zusätzlich den Kompletten Roose-Motorsport Kühlerschlauch-Satz in OE Optik (schwarz), mit Edelstahl Schlauchschellen, auf das Kühlsystem losgelassen. Die Passgenauigkeit is OK, fasst jeder Schlauch ist einen Tick länger als die Originalen und kann an den Enden eingekürzt werden. Nur der Rücklaufschlauch vom Kühler zum Sammelflansch am Motorblock ist Kühlerseitig einen Ticken zu kurz geraten, keinen mm zu lang. Hätte ich das Kühlsystem vorher nicht mit 1,2 bar abgedrückt wodurch sich die Schläuche ausdehnen, hätte der Lüfter den Schlauch zerfetzt. Die Schläuche dehnen sich unter Druck wesentlich stärker aus als die Originalen also vorsicht, was im drucklosen Zustand gut aussieht, kann unter Druck mit anderen Bauteiten kollidieren. Der Rücklaufschlauch für den Heizungskühler ist auf der Strecke an der Spritzwand entlang zu lang, habe ihn über den Bremsleitungen die zum ABS Block laufen langeführt und mit Kabelbindern gesichert.
Kostenpunkt inkl. Versand, Einfuhrabgaben, Umsatzsteuer und Zoll : ca. 700€
Das Dorman Wasserrohr zwischen Thermostatgehäuse und Kühler sowie ein neuer Rücklaufsammler (Flansch) am Motorlock sind auch reingewandert.
Doch nun das subjektiv und für mich Wichtigste und Beste. Der Roose- Satz beinhaltet auch den Schlauch vom Leerlaufregler zur Ansaugung. Beim Wechsel der Einspritzdüsenvorfilter (Mikrofilter), musste ich feststellen das der gebrauchte Schlauch den ich nach dem letzten Motorschaden montiert hatte, welcher den Schaden überhaupt erst verursacht hatte (Kolbenfresser durch Falschluft/Magerlauf bei Vollast), wieder am Leerlaufregler angerissen war, mir ein weiter Motorschaden bevorstand. Der "Killerschlauch" war eine willkommene Überraschung, weil neu und es mangels Teile und Energie, keinen weiteren Motor gegeben hätte. Hab ich mir nen Kullerkeks gefreut. Das ist zwar kein überzeugendes Kaufargument für den Satz doch sollte dieses Detail nicht unerwähnt bleiben.
Ein neuer Ausgleichsbehälterdeckel von Opel für unchristliche 40€ rundet meinen Rundumchlag ab, auf die paar Kröten kam es am Ende nicht mehr an.
Mal sehen wann sich der Heizungskühler dazu bequemt mir in den Rücken zu fallen hammer.gif
Habe leider keine weiteren Fotos parat weil ich durchgezogen habe, endlich fertig werden wollte und Schrauber bin, keine Insta-Hure.
atm19862
 Dateiname: Schlauch_zum_Leerlaufregler.jpg
 Dateigröße:  142.76 KB
 Dateiname: Wasserrohr.jpg
 Dateigröße:  2.25 MB
 Dateiname: Rücklaufsammler.jpg
 Dateigröße:  2.13 MB
 Dateiname: Vorlaufschlauch.jpg
 Dateigröße:  2.03 MB
 Dateiname: Rücklaufschlauch_kurzer_Schenkel.jpg
 Dateigröße:  1.41 MB
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 768828 Geschrieben: Heute um 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schön, dass das Motörchen wieder brummt top.gif .
Auch schön zu lesen, dass bei Pogo Kundenorientierung keine Worthülse ist.
...... Der Roose- Satz beinhaltet auch den Schlauch vom Leerlaufregler zur Ansaugung. Beim Wechsel der Einspritzdüsenvorfilter (Mikrofilter), musste ich feststellen das der gebrauchte Schlauch den ich nach dem letzten Motorschaden montiert hatte, welcher den Schaden überhaupt erst verursacht hatte (Kolbenfresser durch Falschluft/Magerlauf bei Vollast), wieder am Leerlaufregler angerissen war, mir ein weiter Motorschaden bevorstand.
Hat sich das nicht irgendwie bemerkbar gemacht im Leerlauf?
atm19862
Danke-Klicks: 75
Beitrag: 768829 Geschrieben: Heute um 03:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke wave.gif und Leider nein, zumindest habe ich nicht wirklich was festgestellt/gespürt. Normalerweise hätte es zumindest minimale Drehzahlschwankungen im Leerlauf geben müssen, die blieben aber bei bei beiden defekten Schläuchen aus. Der Riss hat sich beide Male genau am Ende vom Stutzen des Leerlaufreglers unter der Ansaugbrücke gebildet und zeigte nach unten Richtung Ventildeckel und hielt perfider Weise auch einer pauschalen Bremsenreinigerdusche stand. Das Startverhalten war auch in Ordnung, ein Ausgehen wie beim Abziehen des Schlauches oder wenn man bspw. vergessen hat den Regler anzuschließen, bleib auch aus.
Da ich seit 2011 zusätzlich die GEMA-Drehmomentstütze fahre, habe ich mich an die generell stärkeren Karosserievibrationen im Leerlauf gewöhnt, spüre bzw. spürte den Defekt einfach nicht, da es eh immer stärker rappelt als ab Werk.
Erst bei hohen Drehzahlen machte die Falschluft Probleme, wurde genug Nebenluft gezogen um das Gemisch so weit abzumagern das es kritisch wurde.
War daher auch meine Fahrlässigkeit, nach dem Motto: „Der rappelt halt immer so“ hammer.gif
Bin einfach nur froh die Kuh langfristig vom Eis gehlot zu haben, denn selbst mit nem Spiegel ist die Stelle unter der Ansaugbrücke für mich sehr schlecht einsehbar, denn die Wiechers Domstrebe macht eine Sichtprüfung nicht wirklich einfacher. Die habe ich nämlich auf der Suche von Falschluftstellen nie abgebaut.
MfG atm19862
Wir hatten 413106242 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
