Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 574
Insgesamt: 574 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra C20NE springt mal an und mal nicht
BOSC1467
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Beitrag: 767705 Geschrieben: 18.11.2023 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BOSC1467 hat folgendes geschrieben:
- Zündfunken geprüft- Funke kommt, damit festgestellt, dass die Zündkerzen trotz mehrerer Versuche zu Starten komplett trocken waren
Wenn der KWS am Ende ist, wird kein Benzin eingespritzt und kein Zündfunke generiert.
Um sicher zu sein, dass Funke da ist, sind Rückschlüsse von trockenen Kerzen also nicht geeignet.
Man muss die Kerze rausdrehen und mit dem Gewinde auf Masse vom Motor legen und den Zunken selbst sehen.
Hey, vielen Dank für Deinen Input.
Ich habe eine Kerze herausgedreht, diese auf Masse gelegt und den Zündfunken gesehen.
Kann es Deiner Meinung nach am KWS liegen, obwohl ein Zündfunke erzeugt wird?
Gruß Sebastian
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 767706 Geschrieben: 18.11.2023 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der KWS ein Problem hat, fehlen (in dem Moment) Sprit und Zündung.
Läuft der Motor auf Bremsenreiniger?
BOSC1467
Beitrag: 767707 Geschrieben: 18.11.2023 - 01:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim letzten Versuch ist er mit Bremsenreiniger nicht angesprungen
Gruß Sebastian
Beitrag: 767714 Geschrieben: 18.11.2023 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Benzinfilter wurde noch nicht getauscht. meine sorge, wenn ich den ab mache, dann bekomme ich das nicht mehr dicht und ich wollte unbedingt vermeiden, dass der Tank raus muss.
Das mit dem Benzindruck kann auch noch ein Thema sein, gibt es Möglichkeiten dies zu prüfen?
Sollte hier alles okay sein, fällt euch noch eine mögliche Fehlerursache zwischen Sprit-Ausgleichbehälter und Motor ein woran es liegen könnte?
Um den Benzinfilter zu wechseln muss der Tank nicht raus!
BOSC1467
Beitrag: 767729 Geschrieben: 20.11.2023 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Grundsätzlich richitig. Meine Sorge ist nur, wenn ich den Filter wechsel und den Spritschlauch am Filter nicht mehr dicht bekomme, müsste ich den Tank demontieren, da dieser Schlauch, meiner Meinung nach, direkt vom Tank kommt.
Morgen oder Dienstag wollte sich die Werkstatt melden, mal sehen was die sagen bzw. als Fehler für dieses Verhalten ausmachen
Gruß Sebastian
Wir hatten 417685473 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
