Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 568
Insgesamt: 573 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nockenwellen Wellendichtring tauschen
Der_Ludolf
Beitrag: 767663 Geschrieben: 11.11.2023 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit, habe in der Suche leider nichts gefunden.
Wollte heute den Zahnriemen beim V6 tauschen. Dabei habe ich festgestellt das 2 Nockenwellendichtringe undicht sind.
Kann ich das Nockenwellenrad so runternehmen wenn alles auf den Makierungen steht oder muss ich noch mehr fixieren?
DerMax1993
Beitrag: 767664 Geschrieben: 12.11.2023 - 00:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Feststellwerkzeug für den ZR-Tausch taugt NICHT dazu das Drehmoment der NW-Schrauben zu halten.
Dafür ist afaik an den NW selber ein Sechskant dran.
Der_Ludolf
Beitrag: 767666 Geschrieben: 12.11.2023 - 10:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist klar. Kann ich denn die Schraube einfach lösen und das Nockenwellenrad runter nehmen ohne das sich die Nockenwelle verstellt oder die Ventile schaden nehmen?
DerMax1993
Beitrag: 767672 Geschrieben: 13.11.2023 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar verdrehen die Nocken ohne Arretierung, aber nur ein kleines Stück.
Wenn du also beim Schrauben gewissenhaft gegen-hältst, dann tun die sich nichts.
Danach muss man halt anhand der Marker die Nocken wieder zurecht drehen.
Man kann auch einfach die Kolben ein Stückchen aus dem 1. OT drehen damit in allen Zylindern Luft an den Ventilen ist. Auch das danach halt präzise wieder zurück drehen.
Wir hatten 420545938 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
