Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 294
Insgesamt: 294 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel calibra Keke Rosberg wiederaufbau
RobinH2006
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Beitrag: 767372 Geschrieben: 18.09.2023 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, habe seit ca 6 Jahren eine keke Rosberg Edition die nur stand, da ich noch minderjährig war/bin. Und ich wollte mal fragen ob es Tips gibt, typische calibra Probleme, wo ich drauf achten sollte, usw. (Hatte vor die Tage mit der Hinterachse anzufangen)
Danke im voraus
Probleme: Rost an diversen Stellen Radkasten, schweller und Haube.
Benzinleitung durch
Himmel kommt runter
Heckklappe geht nicht auf (schloss)
Motorhaube harkt
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 767373 Geschrieben: 18.09.2023 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ein paar Tipps findest Du hier:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=kaufberatung&sop=listarticles&secid=6
Ja - das ist ein Problem!
Benzinleitung durch
Die Leitungen kann man durch Kunststoffleitungen ersetzen, so wie Opel es auch gemacht hat.
Im Downloadbereich ist glaube eine Anleitung dazu.
Himmel kommt runter
Das passiert derzeit bei den allermeisten Calibras.
Entweder tut man es sich an, ihn selbst neu zu beziehen,
oder konsultiert eine Firma, die Himmel herstellt.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/golf-2-3-4-5-dachhimmel-neu-schwarz-mk2-jetta-audi-calibra/1977871135-223-1604
(Das ist eine davon; ich hatte mal Kontakt - die haben abgeschnittene Dächer der verschiedenen Varianten da und
passen die neuen Himmelkörper dran an.)
Kommt auch häufiger vor. Um ihn erstmal aufzubekommen,
kannst Du von vorne durchkrabbeln und die Stange, die im Schloss eingehangen ist, durch die Klappe für die Rückleuchten manuell drücken, um die Klappe zu entriegeln.
Motorhaube harkt
Die Seilzüge längen sich und reißen irgendwann ab.
Zug neu einstellen, fetten oder austauschen.
Ansonsten zerbröseln die XEV-Kabelbäume gerne, Lenkerbuchsen kann man sich mal ansehen, Ankerbleche an der Hinterachse,..
Beitrag: 767375 Geschrieben: 18.09.2023 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In der Kaufberatung wird eigentlich auf nahezu alle Problemstellen eingegangen. Wurfen hat bisher alle genannten Probleme schön zusammengefasst. Ansonsten, wenn er dort rostet, wo du es beschreibst, hat er auch schon reichlich Rost an anderen Stellen, die du noch gar nicht angeschaut hast. Dies wird deine größte und teuerste Baustelle werden ja.gif es gibt nämlich kaum eine Stelle am Calibra die nicht betroffen sein kann.
Wir hatten 414071938 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
