Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 577
Insgesamt: 580 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Bremse zu Schwach Bremssystem
fastcalibra96
Beitrag: 767281 Geschrieben: 09.09.2023 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag zusammen.
Ich bin neu im Forum und habe direkt ein paar Fragen und Probleme, hoffentlich kann mir jemand helfen.
Zum Problem ich besitze einen Calibra mit C20NE 8V 115PS Motor.
Das Auto habe ich gekauft und habe es jetzt über 1 Jahr hergerichtet.
Bremsanlage war über diese Zeit komplett leer, da die Bremsleitung alle durchgerostet waren.
Leitungen wurden dann gemacht und das System dann entlüftet wie bei jedem anderen KFZ auch.
Jetzt ist der Bremsweg einfach zu lange und zu schwach!
Folgendes wurde neu gemacht:
-Bremskraftverstärker
-HBZ
-ABS Block
-Alle Leitungen
-Bremssättel Vorne
-Bremsen vorne
-Bremsen hinten
-Bremskraftregler hinten beide
Immer noch keine Besserung entlüftet wird wie laut OPEL TIS vorne nach hinten.
Wenn vom Verstärker der Unterdruck genommen wird, scheint es besser zu sein. wand.gif
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 767282 Geschrieben: 09.09.2023 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurde der ABS-Block zum Entlüften angetaktet?
fastcalibra96
Beitrag: 767283 Geschrieben: 09.09.2023 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey!
Nein wie würde das gehen?
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 767284 Geschrieben: 09.09.2023 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann hast Du garantiert Luft im ABS-Block.
Normalerweise wird das mit dem TECH1 gemacht.
Ich habe es selbst noch nie gemacht, nur einmal bei einem VW mit VCDS, weil nach dem Tausch des HBZ Luft im ABS war.
Da gab es ein Entlüftungsprogramm, bei dem gefühlt 50mal angetaktet und entlüftet wird..
fastcalibra96
Beitrag: 767286 Geschrieben: 09.09.2023 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okey ja bei VW kenn ich das auch.
Dann muss ich wohl in eine Opel Werkstatt 😐
Danke!
Wir hatten 417921446 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
