Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 573
Insgesamt: 577 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage kühlt nicht
Anni
Auto: Opel Calibra C20NE & X20XEV
Beitrag: 767203 Geschrieben: 28.08.2023 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frage zu meinem Calibra C20NE. Habe ihn gerade aus der Werkstatt geholt, es wurde die Klima repariert. Kompressor und evtl noch mehr wurde erneuert. Was genau, weiß ich (noch) nicht.
Schalter leuchtet, Drehzahl geht hoch- aber die Luft bleibt warm. 26 Grad Außentemperatur, Bratenthermometer gesteckt in die Lüftung mit Klima an zeigt mir 28 Grad. Also da geht schonmal nix mit kalter Luft.
Werkstatt ist kooperativ und will nachbessern- aber wo liegt der Fehler ? Mangelnder Druck kann es ja an sich nicht sein, sonst würde sie doch gar nicht erst angehen.
Nachtrag: Eine der Leitungen am Kompressor ist heiß die andere aber nicht kalt
Mein Sommer-Cali: https://calibra.cc/gallery.php?id=3043
Mein erster Cali, der nun im Himmel ist: https://calibra.cc/gallery.php?id=2085
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767204 Geschrieben: 28.08.2023 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wie ich den Schaltplan verstehe, kann die Drehzahlanhebung auch greifen,
wenn die Magnetkupplung vom Kompressor nicht anzieht bzw. Relais K60 (so vorhanden) nicht schaltet.
Lordfoxes
Auto: Calibra V6
Beitrag: 767218 Geschrieben: 30.08.2023 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zieht den die Magnetkupplung an?
Wenn nein mal die Druckschalter in der Leitung prüfen(war bei mir mal die Ursache), sollte alle durchgang haben wenn druck vorhanden, falls nicht entweder druckschalter defekt oder leckage
Wie erwähnt, Drehzahl erhöhung macht er auch ohne die klima einzuschalten, auch wenn es sich im stromlaufplan anders liest. Das hatte mich selbst mal auf die falsche fähre geführt
Anni
Beitrag: 767289 Geschrieben: 09.09.2023 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Ursache für die entleerte Klimaanlage ist ein Stück Leitung welches von Lenkgetriebe durchgeschliffen ist. Kann mir jemand die Teilenummer raussuchen?
Ich habe nur Zeichnungen der Klimaanlage wo das Teil nicht drauf ist
 Dateiname: IMG-20230907-WA0018.jpg
 Dateigröße:  94 KB
 Dateiname: IMG-20230909-WA0007.jpg
 Dateigröße:  166.26 KB
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767290 Geschrieben: 09.09.2023 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anni hat folgendes geschrieben:
Was ist das für ein Baujahr; hast Du ein Bild, auf dem man das Teil besser sehen kann?
Anni
Beitrag: 767291 Geschrieben: 09.09.2023 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist das Problem, ausser den jetzigen Bildern Fotos habe ich nix weiter. Höchstens noch die gesamte Anlage am Stück. Ich brauche eben dieses Teil was mit dem Knick nach unten geht und abschraubbar ist
Es ist ein 1996er C20NE
 Dateiname: IMG-20230907-WA0026.jpg
 Dateigröße:  248.03 KB
 Dateiname: IMG-20230907-WA0030.jpg
 Dateigröße:  230.49 KB
 Dateiname: IMG-20230907-WA0031.jpg
 Dateigröße:  213.06 KB
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767292 Geschrieben: 09.09.2023 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.ebay.de/itm/233377019574?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050 (Werbung)
(Bei der alten Version "bis S1167851/,S9006536" ist es an der Stelle besser gelöst, da ist mehr Platz zu Lenkung)
Anni
Beitrag: 767293 Geschrieben: 09.09.2023 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GM 90508300
Ja wow danke !
Wie meinst du das mit der alten Version ? Ich gehe davon aus dass bei mir die Klimaleitung hochgedrückt wurde aus irgendeinem Grund (Motorumbau war ja mal) und da keiner drauf geachtet hat.
Edit: gibt's bei den Trocknern Firmen die empfehlenswert sind ?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767294 Geschrieben: 09.09.2023 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei der Version bis FIN S1167851 geht die Leitung zum Kompressor direkt nach rechts runter, deswegen hat man mehr Platz unterm Lenkgetriebe.
 Dateiname: DSCN2857.JPG
 Dateigröße:  844.27 KB
Anni
Beitrag: 767295 Geschrieben: 09.09.2023 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja alles klar, das ist mehr als eindeutig.
Wahnsinn was ihr alle so wisst.
Ich kauf die Leitung und eine Trockner jetzt (welche Marke?) und dann beten.gif und bitten dass die Leitung rein- und rausgeht und die Klima dann geht
Anni
Beitrag: 767413 Geschrieben: 21.09.2023 - 06:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es für den Trockner empfehlenswerte Marken oder ist das egal welche man da nimmt ?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 767419 Geschrieben: 22.09.2023 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm von Mahle Behr ehemals Hella
Wir hatten 418199195 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
