Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 586
Insgesamt: 590 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Passt f20 Differenzial im f18?
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 766475 Geschrieben: 28.05.2023 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Califahrer!
Hätte eine frage. Passt eigentlich ein F20 Differenzial in einen F18 Getriebe. Würde auch das F18 Diff Zahnkranz an das F20 diff übernehmen wollen.
Grüße Adam
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 766513 Geschrieben: 01.06.2023 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus eigener Erfahrung - ja
1995er bis BJ F18 vom XEV und da ein F20Diff rein gebaut
und beim Forum-User Biba haben wir es auch gemacht, ein 1997er ab BJ F18 mit F20 Diff. top.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 766517 Geschrieben: 02.06.2023 - 07:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bitte auf die achsantriebsübersetzungen achten - in ein 3,94 getriebe passt logischerweise auch nur ein zahnkranz von einem 3,94 getriebe, ebenso wie beim 3,57; 3,45 und 3,74 getriebe
verbaust du unterschiedliche übersetzungen passt es im besten fall einfach nicht, im schlimmsten passt es grad so und du rubbelst dir in kürzester zeit die zähne vom kranz runter, das sieht dann so aus, wie auf dem 2ten bild
 Dateiname: f18_2.jpg
 Dateigröße:  56.15 KB
 Dateiname: IMG_20190210_152111.jpg
zahnabriss durch falsches übersetzungsverhältnis von abtriebswelle und differentialkranz
 Dateigröße:  354.11 KB
Opel ist wie LEGO!
Ocs
Beitrag: 766521 Geschrieben: 03.06.2023 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Danke für Eure antworten! Ja, das F20 Differenzial ist ohne zahnkranz. Das würde ich vom f18 umschrauben.
Grüße Adam
Ocs
Beitrag: 767085 Geschrieben: 12.08.2023 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Califahrer!
Bin nochmal. Habe das Getriebe ölwannedichtung hier 90470860 da. Sieht aus wie metaldichtung wäre. Muß bei der Dichtung mit dichtpaste arbeiten? Oder einfach ohne paste zusammenbauen.
Grüße Adam
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 767086 Geschrieben: 12.08.2023 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An der Innenkante ist doch die Gummidichtung aufgebracht - da braucht man keinen Dichtkleber.
Ocs
Beitrag: 768594 Geschrieben: 30.03.2024 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, lieber Calibra Fahrer!
Hätte noch eine Frage.
Undzwar, weiß vielleicht jemand, mit wieviel Nm die tellerradschrauban am differential angezogen werden?
Grüße Adam
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768595 Geschrieben: 30.03.2024 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau so wie auf dem Bild:
 Dateiname: Tellerrad_montieren.JPG
 Dateigröße:  83.25 KB
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768596 Geschrieben: 31.03.2024 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
diese anzugswerte gelten aber zwingend nur wenn auch der zahnkranz vorher erwärmt wurde, da sich beim erkalten die schrauben zusätzlich verspannen und somit eine höhere anpresskraft haben - NICHT einfach nur mit 75nm festziehen, das könnte böse enden!
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768600 Geschrieben: 31.03.2024 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau - deswegen hab ich den Screenshot der Anweisung hier hochgeladen und nicht nur geschrieben "75Nm, über Kreuz". ja.gif
Ocs
Beitrag: 768637 Geschrieben: 04.04.2024 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo califahrer!
Habe wieder eine Frage. Für den großen „kronenmutter“ am Getriebe Fahrerseite, gibt vielleicht auch ein vorgabe zum anziehen? Hatte sich beim ausbauen, leicht lösen lassen. Nehme an wegen der Lagerung der differential.
Und noch eine Frage. Habe nicht drauf geachtet, wo der Dichtung sitzt. Hier oder eins nach oben?
Grüße Adam
 Dateiname: IMG_5187.jpeg
 Dateigröße:  1.99 MB
Wir hatten 420777812 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
