Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 184
Insgesamt: 184 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Set Schrauben Achsträger
Christoph
Beitrag: 767082 Geschrieben: 11.08.2023 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, mein Calibra hat den TÜV nicht bestanden, weil die Vorderachse zu vergammelt sei und schonmal geschweißt.
Hab eine runderneuerte bestellt, aber leider ohne Schrauben. Laut Opel könne man die nicht mehr bestellen...
Glaub neue Schrauben und was so dazugehört wäre gut zu haben.
Meine Werkstatt baut die Achse ein, aber bevor was schiefgeht hätte ich gerne einen Satz schrauben mitgegeben....
Kennt sich da wer aus und hat wer ein Set zum Einbau des vorderen Achskörper? Calibra Frontantrieb
atm19862
Danke-Klicks: 78
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 767083 Geschrieben: 12.08.2023 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Schrauben gibts schon länger nicht mehr du kannst aber einfach passende Normschrauben mit 10.9er Zugfestigkeit und "ähnlicher" Länge verwenden.
Hier die Abmessungen :
Die unter dem Querträger des Kühlers sind M12x1.5x27mm und kriegen 115 Nm.
Die Beiden in der Mitte sind M14x1,5x91mm und kriegen 170 Nm.
Bei den senkrechten Querlenkerbuchsen M12x1,5x90mm und die kriegen 100 Nm + 75° bis 90°.
Nicht vergessen die Gewinde im Vorderwagen vorher nachzuschneiden, wärst nicht der erste der sich die Gewinde versaut. Das kann sich sonst speziell beim nächsten Querlenkerwechsel rächen.
atm19862
Christoph
Beitrag: 767084 Geschrieben: 12.08.2023 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein ganz dickes Dankeschön
Wir hatten 419123006 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
