Gäste Online: 57
Insgesamt: 57 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - WLAN Verstärker
Calibra Koenig
Beitrag: 766987 Geschrieben: 02.08.2023 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute meine Garage ist ca. 150m weg vom Router . Gibt es da gute Verstärker die das überbrücken können ?
Vielleicht kennt sich ja einer aus , finde nicht Recht was in Bezug auf Entfernung.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 766988 Geschrieben: 03.08.2023 - 06:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von denen lasse ich mich immer bei so Sachen beraten:
https://ikoware.it/
atm19862
Danke-Klicks: 79
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 766993 Geschrieben: 03.08.2023 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, es kommt aber auf deine Umgebung an, es braucht eine Freie Luftlinie zwischen deiner Garage und dem Gebäude wo der Router steht, damit es 100%ig wird.
Du kannst es mit nem W-Lan Repeater versuchen, den installiert man, falls möglich, witterungssicher zwischen den Gebäuden. Der Fängt das Signal vom Hauptrouter auf, und leitet es verstärkt weiter. Ist wie ne zwischengeschaltete Antenne. Montage an der Haufassade ist je nach Hersteller auch möglich. Die verstärken nur und haben sonst keine Router Funktionen. Rechweite ca. 100m wir ein normaler Router. Falls es zwischen den Gebäuden ne Stelle mit ner Steckdose gibt, kann man auch ein Modell direkt für die Steckdose kaufen (Fritz,Devolo).
Dann gibt es noch W-Lan APs (Access Points), die werden am Besten per Kabel mit dem Hauptrouter verbunden und haben eignentlich immer ne integrierte Wandhalterung damit man sie an der Fassade montieren kann. Diese Dinger haben zusätzlich noch Steuerungs und Verwaltungsoptionen, lassen sich konfigurieren. Die Meisten Hotels arbeiten damit, das sind die weissen Kästen die auf den Fluren an der Wand hängen. Reichweite ca. 180m.
Was für dich am Besten passt ist abhängig von den Umgebung (Hindernisse), den Aufstellbedingungen (Überdachung für Repeater) und deinem Geldbeutel.
atm19862
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 767003 Geschrieben: 04.08.2023 - 00:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin aus Erfahrung absolut kein Fan von normalen Billo-Repeatern. Wenn du eine Fritzbox hast rate ich mindestens zu deren Repeatern, dann im Mesh-Modus.
Hast du denn Sichtverbindung?
Es würde sich aus meiner Sicht anbieten einen entsprechenden Außen-AP am Haus anzubringen. z.B. TP-Link EAP610-Outdoor oder EAP650-Outdoor. Je nach Aufbau der Garage und dem Fakt ob Bäume o.Ä. auf der Strecke stehen, kann das aber zu schwach sein.
Ein Pharos CPE210/510 ist vermutlich etwas übertrieben, aber aus irgendwelchen Unverständlichen Gründen, sind die wahnsinnig billig und man könnte zwei als Point-to-Point-Strecke verwenden und in der Garage ein eigenes neues Netz mit einem eigenen AccessPoint aufspannen. Die KÖNNEN wohl P2P 15km überbrücken, also da geht schon Leistung durch zwinkern.gif
Die Endlösung wäre halt ein CAT7/CAT8-Kabel in den Hof schmeißen und ein eigener AP in der Garage (oder wenn du eine Fritz!box hast ein Fritz!Repeater), dann ist das "nahtlos" zwischen Garage und Haus.
Gruß,
Hertie
Calibra Koenig
Beitrag: 767004 Geschrieben: 04.08.2023 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
dieses 15 KM Teil hört sich ja Interessant an.
Ja sind Bäume und ein Nebengebäude dazwischen.
Muss ich das Gerät direkt an meinen Router anstecken oder wird das auch wie ein Repeater über WLAN Verbindung angedockt.
Bisher habe einen Repeater der an die Steckdose kommt in meinen Nebengebäude platziert.....dieser reicht leider jedoch nicht, bzw. das Signal ist so gut wie nicht vorhanden.
atm19862
Danke-Klicks: 79
Beitrag: 767023 Geschrieben: 05.08.2023 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Acces Points ist es am Besten die zu verkabeln, da man im W-Lan Betrieb je nach Position (Hausfassade,Mast) bei Problemen oder Störungen nur schwer dran kommt. Es bietet sich an die Teile nach Möglichkeit höher als die Umliegenden Gebäude und Bäume anbrigen, damit das Funksignal nicht behindert wird.
Der von Hertie empfolene hat nen RJ-45 Anschluß für ein Patchkabel, kommt dafür also in Frage.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 767054 Geschrieben: 07.08.2023 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Problem ist ja häufig, dass du bereits mit denkbar schlechtem Material aus dem Haus raus kommst. Ziegelmauern und Glasscheiben sind so nem Signal nicht unbedingt zuträglich.
Wie atm geschrieben hat, mit einem RJ45 (Netzwerk) Kabel an die Kiste ran und evtl möglichst hoch oder eben so "freisehend" wie möglich platzieren.
Es ist wohl möglich, nur einen einzelnen zu betreiben, allerdings sind häufig dann die Endgeräte zu schwach um das Signal aufrechtzuerhalten.
Daher folgende Konstellation:
1. Pharos per Netzwerk-Kabel am Haus platzieren
2. Pharos an der Garage platzieren und ein Netzwerkkabel nach drinnen legen, drinnen einen günstigen Access-Point aufbauen, z.B. TP-Link TL-WA801N (<20€)
Die Verwaltung der Geräte und IPs verbleibt dann alles beim Homerouter. Im AccessPoint musst du dann lediglich eine SSID und Kennwort vergeben.
Die Pharos dann eben entsprechend auf "Pharos MAXtream" konfigurieren.
 Dateiname: pharos.png
Richtfunkverbindung
 Dateigröße:  13.46 KB
Wir hatten 419477856 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
