Gäste Online: 222
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Koppelstangen Pendelstützen PROBLEME=!
Rmodel
Beitrag: 766479 Geschrieben: 28.05.2023 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Noch etwas zur Montage der Koppelstangen.
Der erste Metallteller zwischen dem oberen Gummiteller und dem Auge gehört da nicht hin, weglassen.
Die Wölbung des unteren Metalltellers unterm Querlenker zeigt nach oben zum Querlenker.
Die Stangen sind ab Werk falsch bestückt bzw. vormontiert, war bei mir damals genauso, wobei ich nicht weiß weshalb.
atm19862
Besten Dank dir! Aber warum kann man die obere Scheibe weglassen bzw. warum wird vom Werk aus (wie kamst du darauf) diese falsch vormontiert?
Das wäre wohl noch die einzig offene Frage.
atm19862
Danke-Klicks: 81
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 766482 Geschrieben: 28.05.2023 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab selber mal geschaut.
Es gibt je nach Stabilisatorart 2 Arten von Koppelstangen mit und ohne Kugelgelenk.
Bei dem Stabi/Koppelstange mit Gelenk dient der obere Metallteller zum Gelenk hin als Auflage/Anschlag des Gummipuffers, den es bei der Variante ohne Gelenk wie bei dir gar nicht braucht.
Die Zuberhörhersteller bestücken beide Koppelstangenvarianten mit dem selben Anbaumaterial. Sie berücksichtigen die Unterschiede schlichtweg nicht.
atm19862
 Dateiname: c251b57c-8b97-4519-bfc6-cbc1b005c65f.jpg
 Dateigröße:  115.68 KB
Wir hatten 420334314 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
