Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 629
Insgesamt: 632 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor geht immer wieder aus
svencali
Auto: opel calibra/Corsa OPC NRE c20opt
Beitrag: 766291 Geschrieben: 01.05.2023 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, nach dem Winterschlaf springt Motor immer wieder an geht aber nach paar Sekunden wieder aus stotternd. Hatte dieses Problem noch nie vorher, hat evtl jemand ne Idee was es sein könnte oder mit was ich anfangen könnte zu kontrollieren. Ich weiß per Ferndiagnose immer schwer.
Danyskyline
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766294 Geschrieben: 01.05.2023 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie lange hat er denn gestanden ohne das der Motor gelaufen ist?
Hatte etwas ähnliches auch, blieb nur mit Gas geben am Laufen. Dazu extreme Abgasentwicklung.
Im Enddefekt und nach Aufsuchen einer freien Werkstatt hieß es: Richtig warmlaufen lassen und einige Kilometer fahren. Wenn dann alles gut ist...freuen.
Hinweis der Werkstatt war zudem, den Motor trotz Winterschlaf regelmäßig starten und warmlaufen lassen. Seither nie wieder Probleme nach dem Winterschlaf gehabt.
LG Dany
svencali
Beitrag: 766295 Geschrieben: 01.05.2023 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na wie jedes Jahr ab Nov. steht er. Das hat er die letzten 18 Jahre nie gehabt. Und immer wieder laufen lassen macht man eig. nicht. Ich werd werd es nochmal versuchen. Vorher mir die Zündkerzen mal anschauen.
Danyskyline
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766297 Geschrieben: 01.05.2023 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur weil es 18 Jahre lang funktioniert hat muss es nicht so bleiben. Bei mir ging dieses Prinzip auch 12 Jahre gut. Dann fing es ohne Vorwarnung an. Meine stehen auch von 11-04.
Und laufen lassen, was soll daran nicht gut sein. Alles arbeitet einmal, Öl kommt überall hin und es sammelt sich kein Wasser im Tank und den Leitungen. Ich mach sogar die Klima mit an.
Es muss nur lang genug sein, ich lasse meine beiden Autos immer 20 Minmuten laufen, alle 4 Wochen.
Jeder wie er meint es richtig zu machen...
Seite generiert in 0.161 Sekunden
Wir hatten 420722848 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
