Geschrieben: 21.03.2023 - 23:19 |
Guten Tag, habe mir für mein calibra ein Corsa lenkrad mit Airbag gekauft. Nachdem einbau leuchtete die Airbaglampe. Muss der Airbag angelernt werden oder passt er einfach nicht? |
Geschrieben: 22.03.2023 - 09:01 |
Hättest du vor dem Einbau die Batterie abgeklemmt, wäre dieser Fehler gar nicht entstanden
Jetzt muss dieser mit einem Tech 1 o.ä. gelöscht werden.
Geschrieben: 22.03.2023 - 09:03 |
Batterie hab ich abgeklemmt, wäre auch ein bisschen Lebensmüde das ohne abgeklemmte Batterie zu machen. Also Fehler löschen sollte das Problem beheben? |
Geschrieben: 22.03.2023 - 14:29 |
Blank44 hat folgendes geschrieben: |
Wenn die Batterie abgeklemmt war und er trotzdem einen Fehler setzt, hast du entweder den Stecker nicht richtig angeschlossen oder der Airbag hat tatsächlich einen Fehler. Dann wird er nach dem Löschen wieder auftauchen.
Matze (22.03.23) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Auto: na was denn? OPEL Calibra X25XE
Geschrieben: 22.03.2023 - 21:30 |
Geschrieben: 22.03.2023 - 22:46 |
Finch hat folgendes geschrieben: |
War da nicht was mit dem schleifring das der mit getauscht werden musste? |
Kann sein. Man kann aber auch den Stecker umlöten wenn der originale nicht passt
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 23.03.2023 - 19:09 |
das mit der kontrolleuchte passiert leider auch mit abgeklemmter batterie!
da das airbagsteuergerät eine kleine interne batterie (einen elko) hat, der die nötige zündspannung speichert (damit im notfall auch bei defekter oder beschädigter batterie das auslösen des airbags gewährleistet ist) nützt auch das abklemmen der batterie nichts - das steuergerät merkt die kontaktunterbrechung und schaltet den airbag aus sicherheitsgründen ab
@Blank44 - fahr einfach zum foh und lass dir den airbag resetten, dan sollte die leuchte wieder aus sein |
Geschrieben: 23.03.2023 - 22:29 |
Hab heut auch umgebaut.
Hab den Airbag Stecker vom Corsa an den Calibra schleifring gemacht.
Hat kein Fehler gesetzt |
_________________ MfG Flo
Meine Galerie bei c³: http://calibra.cc/gallery.php?id=2323 |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 26.03.2023 - 20:31 |
Normalerweise passiert das nur, wenn man die Zündung einschaltet während der Airbag abgeklemmt ist, oder wenn wirklich ein Fehler vorliegt. Ind jedem Fall kann man ohne entsprechendes Gerät den Fehler nicht löschen. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 19.04.2023 - 11:43 |
Passt eigentl der Airbag vom Astra G auch?
Habe jetzt auf Corsa B umgebaut aber noch einen schöneren Astra Airbag hier liegen |
Geschrieben: 19.04.2023 - 15:53 |
Die Airbags sollten vom Stecker gleich sein. Befestigung im Lenkrad ist auf jeden Fall dieselbe.
