Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 603
Insgesamt: 605 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Meriva 1.6 wird lange nicht warm
Calibra Koenig
Beitrag: 765180 Geschrieben: 04.11.2022 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, an was kann das liegen das ein Auto lange nicht warm wird ? Erst nach ca. 25 Minuten öffnet das Thermostat und es zeigt auf der Temperaturanzeige 75 - 80 Grad an.
Thermostat ist neu da erst Zahnriemen gewechselt wurde.... Kann es sein das der Temperaturfühler defekt ist und ca. 15 Grad weniger anzeigt ?
Weil der Fühler sitzt ja vor dem Thermostat, sprich er müsste auch schon was anzeigen bevor es aufmacht....das ist aber nicht der Fall....erst wenn es aufmacht kommt die Anzeige langsam über 70 Grad
Calibra Koenig
Beitrag: 765192 Geschrieben: 07.11.2022 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat der c16xe nur einen Temperaturfühler?
Kenne das nur vom B-Corsa wo die Tachoanzeige einen extra Sensor hat.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 765193 Geschrieben: 07.11.2022 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicher?
Oder meinst Du Z16XE?
Calibra Koenig
Beitrag: 765194 Geschrieben: 07.11.2022 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja sorry meine den z16xe.
Hat der nur einen? weil den tausche ich jetzt mal noch...wenn nicht muss das Thermostat "daueroffen" sein...
...mittlerweile zeigt die Anzeige gar nichts mehr an. Kühler wird aber ganz normal warm.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 765195 Geschrieben: 07.11.2022 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat der nur einen?
Ja.
Entweder das, oder ein Kabel gibt den Geist auf.
Calibra Koenig
Beitrag: 765197 Geschrieben: 08.11.2022 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thermostat hoffe ich aber mal nicht...vor allem müsste sich die Anzeige dann doch wenigstens im Stand bewegen und nicht unter 70 Grad bleiben. Das Kühlsystem wird ja warm.
Bin mal gespannt auf den Fühler.
Calibra Koenig
Beitrag: 765210 Geschrieben: 10.11.2022 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also der Fühler ist es nicht. Kann also nur am Thermostat liegen obwohl das neu ist.
Wenn er ganz lange läuft zeigt die Anzeige nämlich 75 Grad in dem Dreh. Sobald man aber wieder fährt und Heizung an hat geht's wieder unter 70.
Mich wundert nur das er trotzdem heizt ....
...kann das sein wenn der Thermostat dauerhaft geöffnet ist ?
Calibra Koenig
Beitrag: 765231 Geschrieben: 14.11.2022 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also zur Auflösung:
Es war wirklich das neue Thermostat.
Seite generiert in 0.182 Sekunden
Wir hatten 419058053 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
