Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 617
Insgesamt: 622 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Emblem in der Motorhaube
 Foren-Übersicht » Karosserie
no_ah
Beitrag: 764828 Geschrieben: 03.09.2022 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
hat jmd. das Opel Emblem auf der Motorhaube beim Calibra entfernt und kann mir sagen wie derjenige es gemacht hat gruebeln.gif . Meins ist leider optisch nicht mehr schön traurig.gif und wollte es wechseln.
Mfg und danke für die Antworten
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 764829 Geschrieben: 03.09.2022 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am einfachsten ist es, ein neues Inlet auf das Emblem zu kleben.
Die Mulde zuzuspachteln/-zinnen ist schwierig richtig glatt zu bekommen und oft reißt es später.
Ich nehme an, dass die meisten, die das machen wollen, einfach eine Facelifthaube holen.
no_ah
Beitrag: 764830 Geschrieben: 03.09.2022 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mmh danke für die Antwort. Habe auch schon überlegt, ob das drüberkleben nicht besser wäre. Dachte nur jmd. hat n Tipp wie man das vollständige Emblem schnell und sauber von der Haube entfernen kann top.gif. Es zuzuspachteln sehe ich persönlich nicht ein, da ich es jetzt nicht sonderlich schlimm finde das logo zu haben und ich auch gar nicht diesen Cleanen Look haben möchte. hinzukommen natürlich die Probleme die du aufgelistet hast. Ich dank dir.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 764834 Geschrieben: 04.09.2022 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Emblem bekommst du wie folgt demontiert:
Benetze den Bereich um das Emblem großzügig mit Spüliwasser,
also so, dass sich genügend davon in dem Randbereich zwischen Emblem
und der Mulde auf der Motorhaube befindet.
Das dient quasi Gleitmittel. Ggf. mehrfach wiederholen.
Dann nimmst du ein Stück Drachen- oder Angelschnur (ca. 30 cm)
und wickelst diese jeweils so weit um die beiden Zeigefinger,
dass etwa 10 - 15 cm übrig bleiben. Die Schnur setzt du dann
oben zwischen der Unterkante vom Emblem und Motorhaube an
und „sägst“ die Klebefläche damit durch, bis du auf Widerstand kommst.
Jetzt sind die 2 Nasen von dem Emblem im Weg.
Im Anhang ein Bild von der Rückseite des Emblems. Dort siehst du,
wo sich die Nasen befinden. Man muss also an allen 4 Seiten ansetzen.
Die Klebefläche ist auch nicht auf dem kompletten Emblem,
sondern nur in dem markierten, gelben Bereich. In der Mitte, in welcher
die Nummern stehen, ist keine Klebefläche.
Mit freundlichen Grüßen
 Dateiname: Emblem Motorhaube, Rückseite.jpg
 Dateigröße:  1.65 MB
Wir hatten 420262665 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
