Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 568
Insgesamt: 569 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Notbedienung Schiebedach
 Foren-Übersicht » Karosserie
cali_ms
Beitrag: 764744 Geschrieben: 22.08.2022 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nachdem ich jetzt ein generalüberhoiltes Schiebedach drin habe, das auch erst gut lief, hat es heute Morgen beim Öffnen in 'voll auf' Stellung geknarzt, ging nicht auf und blieb in der Lüftungsstellung stehen. Da bewegt es sich jetzt nur noch etwas auf und ab (ca. 0.5 cm) und geht nicht mehr zu. Ich habe zwar die Notkurbel, aber wo setzt ich die an um damit das Dach zuzukurbeln? Irgendwo am Dach muß es ja einen Ansatz für die Kurbel geben.
Needles
Beitrag: 764745 Geschrieben: 22.08.2022 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hinter der Innenraumlampe in Richtung Heck sollte ne Abdeckung zu finden sein, unter der du den Motor manuell kurbeln solltest
cali_ms
Beitrag: 764746 Geschrieben: 22.08.2022 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank. Gilt das denn dann auch für das Schiebedach nach Facelift? Habe inzwischen gehört, daß man das bei dem Dach nicht machen soll. Wahrscheinlich klemmt einer der Züge.
Beitrag: 764766 Geschrieben: 24.08.2022 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Facelifthimmel haben diese Abdeckung nicht verbaut. Die Notbedienung existiert, soweit ich mich erinnere, dennoch ja.gif Schau doch einfach bei deinem alten Schiebedach nach top.gif
Needles
Beitrag: 764767 Geschrieben: 24.08.2022 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinem Facelift-Himmel (die minimalen Unterschiede zum VorFace waren mir beim Kauf nicht bekannt) war definitiv diese Abdeckung auch dran.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 764769 Geschrieben: 24.08.2022 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
inCorso
Beitrag: 764770 Geschrieben: 24.08.2022 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi! Ohje, das tut mir leid!
Warst du nicht der, der es beim Experten machen lassen hat? Am besten wieder dahin!
Du solltest dir nicht zu viel Hoffnung machen, das Ding mit der Kurbel zu zu bekommen. Die Kurbel dreht nur am Zahnrad ... wenn das verklemmt ist, die Seile raus sind etc, bringt das nichts. Eventuell machst du noch mehr kaputt, wenn noch stärker kurbelst. Ein User schrieb mal hier, er hat mit der Hand gleichzeitig beim schließen draufgehauen, dann ging es zu (weil keine Garage und schlechtes Wetter in Sicht). Bei mir ging es damals leider nicht.
Komm möglichst auch nicht auf die Idee, anders rum an der Schraube zu drehen, so dass das Zahnrad rausspringt ... das wird dann nicht einfach alles wieder auf 0 zu bringen.
cali_ms
Beitrag: 764776 Geschrieben: 25.08.2022 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin zumindest der, der sich ein generalüberholtes und komplett voreingestelltes Schiebedach besorgt hat - angeblich mit 1 Jahr Garantie. Das Dach ist auch 3 oder 4 Wochen gut gelaufen nachdem es endlich ankam. Am Montag beim Auffahren ein knattern/knarzen und dann blieb es in Lüftungsstellung offen stehen. Nachher ging es dann wieder fast zu und ließ sich auch ein Stück öffnen - aber es geht weder ganz auf noch ganz zu. Schöne Sch... . Zumal, da ich den Aus- und Einbau nicht selber machen kann und das durch meinen Schrauber machen lassen muß. Kostenpunkt zwisch 400,- und 500,- EUR, da das viel Zeit in Anspruch nimmt, da ja dann wieder alles raus muß. Mein Schrauber meint, wahrscheinlich wäre einer der Mikroschalter im Motor kaputt gegangen - war bei meinem alten Dach auch. Die blöden Schalter gibt's natürlich nicht mehr oder weiß jemand, wo ich diese Mikroschalter heute noch bekomme? Dann würde es reichen, einfach die Mikroschalter im Motor zu tauschen. Von Garantie ist jetzt auch keine Rede mehr - der Verkäufer beteiligt sich nicht an den Aus- und Einbaukosten, sondern will das Dach zu sich haben um es zu prüfen und instand zu setzen. Garantie sieht für mich anders aus. Ich kann evtl. irgendwann zu ihm kommen und er versucht dann, das Problem zu beheben. Ist alles wenig erfreulich. Ich überlege schon, das Dach einfach mit der Notkurbel ganz zuzukurbeln (der Motor ist ja eh im A...) und dann bleibt das Dach zu. Ist zwar für mich als Dampfer blöd, weil ich eigentlich wenigstens die Lüftungsstellung brauche, aber zum Glück habe ich meine Klimaanlage instandsetzen lassen. Wenn das mit den Temperaturen so weiter geht, kann man das Dach eh nicht ganz aufmachen ohne direkt gegrillt zu werden.
Wir hatten 417816026 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
