Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 602
Insgesamt: 604 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nicht schon wieder ein LED Thema. Calibra @ H1 LED
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 764229 Geschrieben: 20.05.2022 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein wenig gebastelt und meinen Calibra auf LED Abblendlicht umgerüstet. Ja, das haben schon viele vor mir gemacht aber seht selbst. zwinkern.gif
Thema Legalität: der Umbau darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden!
Edit: ich habs geschafft die Bilder genau verkehrt herum einzufügen... also von unten anfangen biggrin.gif
 Dateiname: 13.vergleich.jpg
So sieht der Vergleich zwischen Halogen und LED aus (natürlich mit identen Belichtungszeiten)
 Dateigröße:  263.15 KB
 Vollbildaufrufe:  19
 Dateiname: 12.vergleich led halogen.jpg
der Unterschied ist sehr deutlich zu sehen
 Dateigröße:  489.3 KB
 Dateiname: 11.eingebaut links.jpg
linke Seite Philips H1 LED eingebaut (die Batterie muss leider auch ausgebaut werden)
 Dateigröße:  578.54 KB
 Dateiname: 10.verkabelung links.jpg
Verkabelung mit Schrumpfschlauch
 Dateigröße:  356.49 KB
 Dateiname: 9.eingebaut rechts.jpg
rechte Seite mit Deckel eingebaut (der Luftfilter muss leider ausgebaut werden)
 Dateigröße:  501.12 KB
 Dateiname: 8.deckel fertig.jpg
fertige Deckel. Links unlackiert; Rechts lackiert
 Dateigröße:  759.13 KB
 Dateiname: 7.angesetzt.jpg
Zapfen zum leicheren Positionieren und Einkleben der 3D gedruckten Abdeckung
 Dateigröße:  398.29 KB
 Dateiname: 6.gebohrt.jpg
Deckel gebohrt (mit 0815 Löchsäge)
 Dateigröße:  484.2 KB
 Dateiname: 5.schablone.jpg
Kleine Bohrungen von der Schablone übernommen
 Dateigröße:  462.98 KB
 Dateiname: 4.schablone.jpg
3D gedruckte Schablone zum leichteren Positionieren der großen Bohrung
 Dateigröße:  408.62 KB
lg Martin
___________________________
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 764230 Geschrieben: 20.05.2022 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Echt schick geworden, die gedruckten Ausbuchtungen!
Ich hab das mal mit "Tiefziehen des Grauens" gemacht -- funktioniert auch, ist aber weit weg von schön.
Würdest Du evtl. Deckel, wie Du sie hast, nachfertigen?
 Dateiname: DSCN1577.JPG
Mit dem Heißluftfön gezogen
 Dateigröße:  602.1 KB
 Dateiname: DSCN1578.JPG
..mit etwas Spachtel und später Lack geht es dann so, aber schön wird´s eben nicht.
 Dateigröße:  671.27 KB
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 764231 Geschrieben: 20.05.2022 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätte noch die STL Dateien, leider kann ich sie nicht in den Anhang setzen. Damit könnte sie jeder mit einem 3D Drucker nachfertigen.
Alternativ schreib mir mal eine PN um weiteres zu klären.
lg Martin
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 764233 Geschrieben: 21.05.2022 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du H1 LED genommen?
Auf der Philips Seite sind nur H7 und H4 LED aufgeführt.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 764234 Geschrieben: 21.05.2022 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@metalgearsolid:
Ich habe selbst keinen Zugriff auf einen 3D-Drucker, kenn aber jemanden
@basti:
Diese hier machen ein gutes und gleichmäßiges Licht und liegen thermisch in einem normalen Rahmen
(andere in der "Testphase" hatten entweder insgesamt zu wenig Leistung, hatten einen blinden Fleck - der Ellipsoid sah dann aus wie eine Spalt-N-Tablette -, oder
hatten einen Widerstand in einem Metallkästchen am Kabel, das bedenklich heiß wurde)
leider momentan nicht in H1 verfügbar:
Nighteye LED(Werbung)
Im Abblendlicht haben sie ca. 4000h durchgehalten, dann sterben sie von der Spitze her beginnend den Hitzetod, fangen an zu flackern und triggern das CC.
In den NSW halten die entsprechenden jetzt schon ca. 6500h.
Wenn wieder verfügbar, werde ich mir einen Vorrat hinlegen, denn für den Preis ist die Leistung wirklich gut - würde auch sie auch zum deutilch höheren Preis kaufen.
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 764235 Geschrieben: 21.05.2022 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man findet sie über die Google Suche oder im großen Auktionshaus (dort habe ich sie auch gekauft).
Es gibt für die H1 LED keine Zulassung, daher tut sich Philips anscheinend auch schwer mit der Vermarktung in Europa.
lg Martin
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 764241 Geschrieben: 22.05.2022 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super Ergebnis! Reicht die Kühlung durch den kleinen Ventilator aus, wenn der DEckel hinten wieder komplett verschlossen ist? Zugelassene H1 LEDs wären schön, schade dass da immer noch nichts auf dem Markt ist
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 764244 Geschrieben: 23.05.2022 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AntHraX hat folgendes geschrieben:
Mords Kühlleistungen erbringen die nicht, ich sehe es eber als den Verbraucher an, der den Vorwiderstand ersetzt und dem CC
die Illusion der Stromaufnahme einer Halogen vermittelt.
Liegt eben auch an dem angeschlossenen Gehäuse - beim Smart z.B. lief das besser, weil der Hinterteil mit Kühlblock und Lüfter hinter der Tülle im Freien war.
Wir hatten 417555669 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
