Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 567
Insgesamt: 568 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sturzkorrektur Hinter- und Vorderachse
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 763250 Geschrieben: 05.01.2022 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Da Gema die Goldstaub - Buchsen ohne irgendwelche Hinweise verschickt (wahrscheinlich würden se dann 330€ kosten hammer.gif), sei die Frage gestattet:
Werden die Exzenterbolzen vor Einbau gefettet?
In der Anleitung von Hürlimann steht es so beschrieben.
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 763251 Geschrieben: 05.01.2022 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Halli Hallo
Außer die von dir recherchierten Sache , kenne ich auch nichts anderes. kaffeetrinker.gif
Aus meiner Erfahrung ,
Hinterachse:
Irmscher/Hürlimann Buchsen taugen nichts
Gema ist teuer , aber das Geld wert. (zu deiner neusten Frage: Ich habe damals nichts gefettet, nur Spüli, was sich aber verflüchtigt)
Vorderachse:
kenne auch nur die Variante von Kreis-MS ....dem Höherkommen kann man durch umschweißen der Federbeine entgegenwirken (Dämpferrohr - Achsschenkel)
Ich fahre 70/50 Fahrwerk, mein Auto kennst du ja ...
HA Gema auf maximale Sturzkorretur gedreht, seither gab es nie Probleme mit den Reifen
VA sind Serienquerlenker und Achsschenkel , nur +0,07 Spur , also mehr Vorspur. Seit dem ich diesen Tipp bekommen habe, hat sich der Reifenverschleiß deutlich gebessert.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 763253 Geschrieben: 05.01.2022 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau kann ich dir das nicht sagen aber denke das es nicht schaden kann, um irgendwann nochmal verstellen zu können. Ansonsten denke ich gammeln die recht schnell fest.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 763260 Geschrieben: 05.01.2022 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rexiz hat folgendes geschrieben:
Halli Hallo
Hinterachse:
Vorderachse:
Wieso taugen die Hürlimann nichts?
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 763276 Geschrieben: 06.01.2022 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil zu wenig Verstellbereich da ist um über 40mm Tieferlegung an der HA zu fahren
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 763285 Geschrieben: 06.01.2022 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK. Ich muss zugeben, dass ich die vor Jahren mal gekauft habe und dann in die Achse meines Turbos eingebaut habe. Aber das Auto ist ja bisher nie fertig geworden. Also wurde auch nie was eingestellt. Woran liegt das? Ist bei den Gema Buchsen das Loch weiter von der Mitte entfernt?
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 763292 Geschrieben: 07.01.2022 - 07:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weißt du noch, in welche Position du die jeweils äußere / innere Buchse gedreht hast? In meiner Vorstellung beeinflussen sich beide gruebeln.gif .
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 763323 Geschrieben: 09.01.2022 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab die Buchsen jetzt erstmal nach Schnauze hingedreht.
Die gute Nachricht: sie machen, was sie sollen ja.gif
Die weniger gute: die Lauffläche ist nur noch... äh.... rudimentär abgedeckt erstaunt.gif . Sieht geil aus, gibt aber Ärger biggrin.gif .
Mal sehen, ob ich die Spurplatten abkriege und dann sehen kann, ob es ohne passt.
 Dateiname: 16417374846334087235364674422578.jpg
 Dateigröße:  3.06 MB
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 763324 Geschrieben: 09.01.2022 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht schon sehr extrem aus.
Hast Du mit einem Schnurgerüst schon mal geguckt, wie es mit der Spur aussieht?
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 763325 Geschrieben: 09.01.2022 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee, bisher nich. Nur grob mit ner langen Wasserwaage. Leichte Vorspur und leicht negativer Sturz.
Edit:
Jetzt (leider) ohne Spurplatte geht's... Zum Glück waren welche drauf.
Als Faustregel könnte man fast sagen: Tieferlegung > 50mm ergibt bei maximaler Verstellung der Buchsen ein ausschwenken des Rades auf 12 Uhr von ca. 20mm.
 Dateiname: IMG_20220109_175003.jpg
 Dateigröße:  1.89 MB
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 764077 Geschrieben: 25.04.2022 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War heute zur Achsvermessung / -einstellung.
Weiß noch nicht, ob mir das auf der HA so schlussendlich gefallen soll gruebeln.gif .
Leider durfte ich nicht selbst Hand anlegen.
 Dateiname: AV vorher.jpg
 Dateigröße:  1.9 MB
 Dateiname: AV nachher.jpg
 Dateigröße:  2.09 MB
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 764078 Geschrieben: 25.04.2022 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ja nicht der Sinn der teuren Korrekturbuchsen, dass man am Ende un ein 3/4° unterschiedliche Sturzeinstellungen hat;
mit denen sprechen und auf Nachbesserung pochen - klar ist es schwieriger einzustellen als "normal",
aber das ist deren Problem.
PS: Aber schon mal gut, wenn sich keiner die Griffel an den Sätteln abgerissen hat! biggrin.gif
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 764079 Geschrieben: 25.04.2022 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß nicht, ob ich einen der Typen da nochmal ranlassen will und denke eher, ich fahr woanders hin. Ich weiß nur noch nicht, wohin.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 764081 Geschrieben: 25.04.2022 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaub in Spandau bei Reifen.com hatten die das bei Jens damals eingestellt. Falls es den Laden noch gibt...
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 764082 Geschrieben: 26.04.2022 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Jens da schlussendlich selber Hand angelegt, damit alles passt.
Ich rufe morgen mal bei Rust&Chrome an. Sind eher in der Ami- Szene verortet, kümmern sich aber wohl auch um normale Autos. Deren Rezensionen scheinen zumindest für sich zu sprechen.
Wir hatten 417583137 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
