Gäste Online: 213
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra springt nicht an!
light
Beitrag: 761890 Geschrieben: 03.07.2021 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Springt einfach nicht mehr an, keine Vorzeichen!
Hab den Stecker von der Zündspule mal gelöst und am linken Pin war
nur eine Art schwarze Wolle drin!
Das ist doch nicht normal, oder!
 Dateiname: BE563096-196A-417B-92F5-B7F86BDD9C1C.jpeg
 Dateigröße:  2.9 MB
 Vollbildaufrufe:  23
Beitrag: 761893 Geschrieben: 03.07.2021 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
light
Beitrag: 761894 Geschrieben: 03.07.2021 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann so ein Pin denn komplett „wegschmoren“
Beitrag: 761895 Geschrieben: 03.07.2021 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 761896 Geschrieben: 03.07.2021 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut schaltplan gehen aber nur 3 kabel zur zündspule.
Die vierte kammer ist also schon immer leer.
Ich nehm mal an im Speicher sind keine hilfreichen fehlercodes ?
Geht denn die MKL beim orgeln aus ? Sonst würde ich erstmal bei dem KWS suchen. Solange das msg den nicht sieht macht es nämlich garnichts.
Beitrag: 761897 Geschrieben: 03.07.2021 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
Das ist der Vorteil wenn man das Bild mal in voller Größe anschaut. Also im vorliegenden Fall ist nix weggeschmort hammer.gif sorry...
light
Beitrag: 761898 Geschrieben: 03.07.2021 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, hast mir mit den der 3er Belegung schon mal sehr geholfen!
Werde jetzt mal KWS und Benzinpumpe kontrollieren!
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761899 Geschrieben: 03.07.2021 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehler schon ausgelesen bzw ausgeblinkt?
Sicherung 11 für Benzinpumpe heile?
Hast du Conlog verbaut? Die sind ja oft nee Ursache 🙈
Kerzenstecker ab und mit einer Zündkerze schauen ob jeder Stecker nen Funken abgibt.
Benzinpumpe einfach mal beim Starten mit ner 2ten Person horchen ob die läuft. 👍
Ansonsten wenn es von jetzt auf gleich kam einfach mal Stecker kontrollieren ( was ja scheinbar schon getan hast) 👍
Tipp bevor du dich veräppeln lässt: einfach immer schauen wieviele Kabel hinten im Stecker reingehen, dann weißt auch wieviele vorn rauskommen müssen 😉
Beitrag: 761900 Geschrieben: 03.07.2021 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matthias85 hat folgendes geschrieben:
Sollte man tatsächlich vor allem anderen machen, anstatt konzeptlos einzelne Bauteile zu tauschen, die vielleicht gar nicht kaputt sind.
light
Beitrag: 761901 Geschrieben: 03.07.2021 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-Sicherung 11 ist heil
-Conlog hab ich nicht
Werde morgen mal nach der Pumpe hören und ggf.
das Relais kontrollieren!
Beitrag: 761903 Geschrieben: 03.07.2021 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
light hat folgendes geschrieben:
Denk dran, dass es zwei sind.
Zwei lilafarbene.
Und wichtig: Du hast die Frage wegen auslesen nicht beantwortet.
Schau mal in das Thema: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88698
Da wars die Innentankpumpe!
light
Beitrag: 761917 Geschrieben: 04.07.2021 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Kraftstoffpumpe springt mit der Zündung schon mal an!
Ausgelesen wurde noch nichts!
Werde mich morgen weiter mit dem Cali beschäftigen und gucken, ob er zündet!
Könnte der Kraftstofffilter so dicht sein, dass er nicht einmal kurz anspringt!
Er stand fast 12 Jahre und der Tank war jetzt so gut wie leer!
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761918 Geschrieben: 04.07.2021 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meiner stand 17 Jahre und der Filter hatte kaum noch Durchlass, die Ursache wird es vielleicht nicht sein, aber schadet jedenfalls nicht.
Wenn der Tank fast leer ist und es noch der alte Kraftstoff ist, schadet absaugen oder kräftig neuen nachtanken auch nichts👍
Die Zündfähigkeit wird mit alten Kraftstoff nicht besser und er säuft dir ehr ab, was nasse Kerzen zur Folge hat. 🙈
light
Beitrag: 761919 Geschrieben: 04.07.2021 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab ihn erst vor 2 Monaten 680km von mir erworben!
Bin seit dem ca 1000km inkl der Abholung gefahren, da war alles super!
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761920 Geschrieben: 04.07.2021 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann sollte es nicht wirklich die Ursache sein.
Neuer Kraftstofffilter schadet bei dem Alter aber trotzdem nie
Wir hatten 420644696 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
