Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 669
Insgesamt: 675 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Z16XE spring nicht mehr an
CalibraTraum
Beitrag: 760375 Geschrieben: 28.02.2021 - 06:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Folgendes Problem: Motor ging während der Fahrt aus und springt seitdem nicht mehr an.
Überprüft wurde bisher:
Benzinversorgung I.O.
Zündfunken alle vorhanden. I.O.
Drosselklappe I.O
Alles Sicherungen I.O.
Kein Fehlercode gespeichert.
Was ich bisher noch nicht überprüft habe sind die Steuerzeiten und die Kompression.
Was ich sonst noch im Kopf hätte wäre der Nocken/Kurbelwellensensor.
Da sollte aber zumindest was im Fehlerspeicher sein.
Hätte sonst noch wer eine Idee??
Gruß Andreas
Biete div. Teile
Beitrag: 760376 Geschrieben: 28.02.2021 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie isses mit der WFS? Funktioniert die einwandfrei? Oder blinkt die MKL beim Start?
CalibraTraum
Beitrag: 760377 Geschrieben: 28.02.2021 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die kann ich ausschließen.
Das Problem besteht bei beiden Schlüsseln. Die MKL blinkt nicht, das war auch meine erste Vermutung.
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 760378 Geschrieben: 28.02.2021 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Luftmassenmesser hat der glaube auch oder? Ma den Stecker abgezogen beim Starten?
inCorso
Beitrag: 760379 Geschrieben: 28.02.2021 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Z16XE ... ich hatte 10 Jahre nen Z16XE und der hat Tücken....
Benzindruck auch überprüft? Tank zusammengezogen und/oder Schlingertopf prüfen ... ist bei mir abgebrochen und hat die Position im Tank geändert
Kabellage im Motorraum (Hinter der Plastikabdeckung), die Checken.
Zündblock tauschen, die sind sehr Fehleranfällig obwohl die einen augenscheinlichen Funken machen. Wirklich sicher gehen das der OK ist.
Saugrohrdrucksensor - oft Wackelkontakt / kaputtes Kabel, gleiches Verhalten.
KWS prüfen / tauschen
AGR-Ventil checken (Springt er mit viel Gas an?) Bei mir hat mal ein Steinchen das AGR verstopft während der Fahrt (es konnte nicht schließen=, genau das gleiche Verhalten - während der fahrt aus und nicht mehr anzubekommen ...
Stecker zum Steuergerät / Steuergerät
CalibraTraum
Beitrag: 760380 Geschrieben: 28.02.2021 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündmodul wurde auch schon gewechselt
AGR Ventil ist blind.
Kabel im Motorraum sehen soweit alle ok aus.
LMM hat der Motor nicht.
Benzindruck habe ich nicht gemessen. Hatte nur die Pumpe draußen zum überprüfen.
Am Railrohr liegt zumindest mal Druck an.
Den Rest muss ich noch überprüfen.
Biete div. Teile
inCorso
Beitrag: 760404 Geschrieben: 02.03.2021 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTraum hat folgendes geschrieben:
Die Blinddichtung bringt nur bedingt was, wenn das AGR scheisse baut und komische Werte liefert kann es auch zu ausfällen kommen.
Insbesondere wenn der Motor den Fehlercode nicht erkennt. Alles schon gehabt. Trotz Blinddichtung arbeitet es weiter, öffnet und schließt und nimmt an der Rußparty teil.
Die Kabel unter der Plastikhaube sind furchtbar. Hattest du nur eine Sichtprüfung gemacht, oder auch mal rumgewackelt beim Anmachen/Laufen lassen? Auch durchgemessen (min. mit Kontrollampe). Sonst suchst du dir einen Ast.
CalibraTraum
Beitrag: 760409 Geschrieben: 03.03.2021 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, heute kam die Ernüchterung das der Zahnriemen gerissen ist. Somit ist er ein Fall für die Presse nach 19 Jahren und 208000 km.
Wenn jemand irgendwelche Teile benötigt soll Bescheid sagen, solange er noch steht kann ich schauen was sich machen lässt.
Gruß Andreas
Biete div. Teile
Beitrag: 760410 Geschrieben: 03.03.2021 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Is das schon ein Astra G wiejetzt1.gif Müsste doch eigentlich n Tauschmotor aufzutreiben sein ja.gif
CalibraTraum
Beitrag: 760412 Geschrieben: 03.03.2021 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, ist ein Astra G. Austauschmotor wäre bestimmt machbar, möchte aber ungern noch was investieren da wir eh wegen Zuwachs ein größeres bräuchten. Das ganze war eh schon zu beengt mit Kinderwagen und Hund. Wird evtl. etwas in der Größe Zafira/S-Max oder Galaxy.
Biete div. Teile
Wir hatten 420033947 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
