Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 581
Insgesamt: 582 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Projekt DTM Calibra V6
DTM 95
Auto: Opel / Ford / Fiat Calibra V6 / Escort MK 4 Cabrio 1,6i XR3i / Barchetta 1,6
Beitrag: 758967 Geschrieben: 28.10.2020 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hoffe mal, dass das die richtige Rubrik ist, ansonsten bitte verschieben. Den Block hier gibt es ja nicht mehr und ich finde das immer spannend, wie sich so ein Projekt entwickelt.
Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen und einiges ist ja schon passiert.
Was bisher passierte.
Gekauft Dez 19
Innenraum, gerade den Himmel neu instand gesetzt.
HIFI Anlage verbaut.
hintere Rückleuchten in Sonar schwarz gewechselt.
Dazu eben Bilder
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-10-28 at 10.25.41 (1).jpeg
alles was grau war in schwarz matt
 Dateigröße:  274.76 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-10-28 at 10.25.41.jpeg
3 M Außenspiegel
 Dateigröße:  111.47 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-10-28 at 10.25.40_web_LI.jpg
Schwarze Sonar Rückleuchten
 Dateigröße:  1.84 MB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-09-05 at 20.57.49.jpeg
Ziel Rieger DTM Umbau
Ausnahme dieser Flügel, da kommt ein anderer drauf.
 Dateigröße:  167.91 KB
 Vollbildaufrufe:  28
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-09-05 at 20.55.57 - Kopie.jpeg
Grundbasis Dez 19
 Dateigröße:  711.62 KB
Mein Motto, ich lebe jetzt und jetzt kann ich mir meine Wünsche leisten und erfülle mir die.
Daher niemals was einem wichtig ist, auf die lange Bank schieben. Denn es könnte auch mal zu spät sein.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 758968 Geschrieben: 28.10.2020 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Rückleuchten wären mir vom Design her zu "unruhig".
Wie sieht es denn mit den Basics aus: Motorzustand, Rostvorsorge,..?
DTM 95
Beitrag: 758969 Geschrieben: 28.10.2020 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist alles Tip Top und wurde zu aller erst bevor er auf mich zugelassen wurde gemacht, gerade der Zahnriemen war das aller erste, weil ich nicht wusste, wie lange der schon drinnen ist.
Unterboden Top!
Das einzige was ich noch machen muss, ist die Klima wieder in dem Bereich instand zu setzen.
Rost im Innenbereich was ich gefunden habe, also Innerandhäuser ist auch erledigt.
Jetzt kommt noch alles was außen ist und das wird natürlich beim Anpassen ans Tuning getan.
Da ja eh gerade an den Randläufen hinten massiv was ausgeschnitten werden muss, passt das ganz gut.
DTM 95
Beitrag: 759091 Geschrieben: 08.11.2020 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieder hat sich was bewegt:
Teil 1. der Friedrich Anlage ist drinnen und der Fächerkrümmer kommt dann im Winter.
Dazu ist fast das komplette Rieger Tuning geschliffen und kann demnächst angepasst werden.
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-07 at 16.54.16.jpeg
 Dateigröße:  446.11 KB
 Vollbildaufrufe:  20
Beitrag: 759095 Geschrieben: 08.11.2020 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na hoffentlich hast du nicht zuviele Probleme mit dem Anpassen des Fächerkrümmers ja.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 759096 Geschrieben: 08.11.2020 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der scheint mitllerweile mehrteilig zu sein um den besser anzupassen gruebeln.gif gruebeln.gif biggrin.gif
DTM 95
Beitrag: 759097 Geschrieben: 09.11.2020 - 01:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jepp sind 4 Teile und bisher war alles Top.
Leider habe ich noch keine Antwort bekommen, welcher Format man als Video benötigt um es einstellen zu können. Das AVI ging bisher nicht. Da war nämlich gleich nach dem Einbau der erste Spundcheck zu hören.
Bin gespannt, was der Fächer bringen wird.
Nach Kat, ist es so, dass er von unten raus mehr Leistung bringt und damit dieses Brachiale ab 3000 wegfällt.
Mein bester Freund hat gesagt, dass man das sogar hinten noch hört, wenn man hinterher fahren würde.
Die Rohre sind auf jedenfall fast doppelt so dick, wie Origional
Ansonsten habe ich noch ein kleines Bild, der bereits schon fertig geschliffenen Teile. Heute kamen noch die zwei Seitenschweller dazu.
Jetzt fehlt mir nur noch der Heck und Frontansatz und die beiden Spoilerlippen und der Flügel. Dann bin ich fürs erste mal durch.
Kann es sein, dass es für den V6 keine vernünftigen Original Auspuffanlagen mehr gibt? Heute beim durchsehen, kam mir das so vor.
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-07 at 16.33.32.jpeg
 Dateigröße:  203 KB
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 759098 Geschrieben: 09.11.2020 - 07:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Karosseriebausatz gefällt mir. Gibt es den noch zu kaufen oder muss man da jahrelang suchen und n Haufen Geld hinlegen?
DTM 95
Beitrag: 759101 Geschrieben: 09.11.2020 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt es neu. Meldest Du dich beim Christoph Huber von Rieger und dann macht Dir der das und einen schönen Gruß von mir. laecheln.gif
So dann schauen wir mal ob es funktioniert mit dem Link.
Das war noch in der Hobbywerkstatt, gerade nach der Montage und man sieht den Rauch noch aufsteigen. Der Auspuff dürfte noch lauter werden, wenn er mal frei gebrannt ist.
Aber allein die Optik ist schon der Hammer.
https://www.youtube.com/watch?v=7vWDsXhkeNA
Ich werde Euch natürlich über alles weitere jetzt per Video auf dem aktuellen Stand halten.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 759103 Geschrieben: 10.11.2020 - 07:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Info. Vllt für mein nächstes Projekt. Dazu brauche ich aber erstmal einen Calibra. Entscheidung ist noch nicht ganz gefallen gruebeln.gif
DTM 95
Beitrag: 759209 Geschrieben: 23.11.2020 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So die ersten Bilder der Anpassung vom Samstag. Heute habe ich erstmal grundlegende Dinge klären müssen um keine Fehler zu machen. Bei Rieger wurde mir natürlich wie ich es gewohnt war super gut geholfen.
Denn ich habe ja sowas noch nie gemacht und das einfachste schaut doch viel zu einfach aus. Am Samstag dachte ich noch, dass wird ja nie was, aber heute schaut die Welt schon wieder ganz anderes aus.
Es muss halt noch viel vom Tuning abgeschliffen werden. Rieger macht das halt so, dass viel "Fleisch" am Teil noch ist um wirklich das Anpassen an alle Calis möglich machen zu können. Sind ja auch viele Geschweißte die eben richtig dick aufgedoppelt sind dann verwenden zu können.
Was mich sehr positiv überrascht hat, war am Schweller über dem Kunststoff, im Grunde keinerlei Rost und wenn dann nur Ansätze. Es wurden irgendwann mal 2 neue Bleche links und rechts eingeschweißt, aber die Aussage war dann, eine super Arbeit und der Rest ja wie bei der Erstauslieferung mit dem Originallack.
Das beruhigt mich schon sehr,auch hier ist die Basis super und man wird jetzt sehen, was an den Seitenteilen noch zu tun ist, weil da wird ja durch das Tuning viel ausgeschnitten.
So dann mal für Euch die Bilder und viel Arbeit.
Anscheinend kann ich nur 10 Bilder anhängen, so muss ich warten bis ich den 2 Teil einstellen kann, außer ein anderer Kommentiert das noch.
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.05.jpeg
 Dateigröße:  138.61 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-23 at 11.42.34.jpeg
so sollte es dann mal aussehen, wenn es fertig ist und hier muss eben noch was ausgeschnitten werden.
 Dateigröße:  435.1 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.06 (1).jpeg
Ausgeschnittener Heckansatz, der dann mit einem Edelstahlblech genietet ans Teil befestigt wird.
 Dateigröße:  166.56 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.07.jpeg
andere Seite
 Dateigröße:  168.5 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.06.jpeg
 Dateigröße:  114.9 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.07 (1).jpeg
 Dateigröße:  185.71 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.08 (1).jpeg
 Dateigröße:  266.24 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.08.jpeg
 Dateigröße:  254.63 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.09 (1).jpeg
 Dateigröße:  151.06 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.10 (1).jpeg
 Dateigröße:  156.23 KB
simsalabim
Auto: OPEL Vectra GTS / Insignia / Focus ST MK 3
Beitrag: 759210 Geschrieben: 23.11.2020 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DTM 95
Beitrag: 759211 Geschrieben: 23.11.2020 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super Danke, dann kommen jetzt die Restlichen.
Bei dem was ich noch wegschleifen muss, werde ich mir jetzt noch einen Schleifroller zulegen, weil mit der Hand werde ich ja nicht mehr fertig.
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.10.jpeg
 Dateigröße:  169.27 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.11.jpeg
 Dateigröße:  124.07 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.26.jpeg
 Dateigröße:  128.25 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.27.jpeg
 Dateigröße:  122.99 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.28 (2).jpeg
 Dateigröße:  223.41 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.00.28.jpeg
 Dateigröße:  138.48 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2020-11-21 at 18.01.51.jpeg
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 759214 Geschrieben: 24.11.2020 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Puhhhh das da so viel angepasst werden muss hab ich jetzt auch nicht gedacht. Habe auch Rieger Teile mit heckansatz, Schweller und stoßstange. Das passte zumindest halbwegs ordentlich.
Bei dir haste ja jetzt ordentlich was zu tun während dem lock-down hammer.gif
Bin gespannt
DTM 95
Beitrag: 759243 Geschrieben: 27.11.2020 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kannst Du laut sagen. Er ist jetzt beim Aufpolieren und kommt heute Abend zurück und der Dremel ist heute auch noch gekommen und dann kann ich anfangen.
Bin gespannt, ob er bis März fertig wird um dann die Abnahme machen zu können. 3 Monate ist nicht viel bei dem Aufwand.
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 418201352 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
