Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 47
Insgesamt: 51 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Handbremse nachstellen
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 756503 Geschrieben: 01.05.2020 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normalerweise wird die Nachstelleinheit zum Spannen auf der rechten Seite nach oben egdreht, also umgekehrt wie auf der linken Seite,
weil die Einheit dort genau andesrum liegt.
Es kann aber auch sein, dass früher mal jemand die Einheit falsch herum eingebaut hat, also so, als wenn Du einen Spiegel vor das linke Rad stellst,
dann funktioniert das Nachstellen nicht wie gewohnt.
ich werde das morgen noch mal probieren und dann die Nachstelleinheit auf der Beifahrerseite auch nach oben drehen.
Bin nämlich ein bisschen irritiert, auf der linken Seite angefangen, 2 min, Bremswirkung zufrieden eingestellt und
auf der rechten Seite, eine halbe Stunde gefummelt und Bremswirkung gleich null.
Werde berichten obs geklappt hat.
Gruß, Lars
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 756505 Geschrieben: 01.05.2020 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst ja durch eins der Löcher versuchen mit ner Taschenlampe reinzuleuchten und duch das andere gucken, ob die Nachstelleinheit mit dem Ritzel nach hinten zeigt;
wenn nicht, Sattel ab, Scheibe ab, obere Feder aushängen und den Einsteller umdrehen.
Beitrag: 756506 Geschrieben: 01.05.2020 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schlussendlich isses egal welche Einbaurichtung der Nachsteller hat ja.gif er funktioniert auch falschrum, sorgt dann halt für Verwirrung bei dem einen oder anderen User zwinkern.gif
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 756542 Geschrieben: 02.05.2020 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so ich habe mich heute nachmittag noch mal mit der Handbremse beschäftigt.
Diesmal wurde der Nachsteller auf der Beifahrerseite nach oben gedreht und jetzt bremst auch die Seite wieder
6 Rasten anziehen alles steht!
Danke nochmal für die Tips!
Gruß, Lars
hoerf
Auto: opel calibra 2.0i
Beitrag: 767416 Geschrieben: 21.09.2023 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag ,liebes Forum!
ich würde gerne in nächster Zeit meine Handbremse erneuern. Beläge, Federn etc.
Beim FOH kosten die Teile 216 Euro ( heute erfragt ) Wenn es sein muss, dann ok...
Nun meine Frage: habt Ihr eine empfehlenswerte, günstigere Alternatie, die es ebenso gut tut
oder
ist original da die bessere Wahl und es lohnt sich die Mehrausgabe???
habt vielen Dank!
Beste Grüße
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 767417 Geschrieben: 21.09.2023 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde nicht so viel dafür ausgeben - es ist nur die Feststellbremse.
Im Zubehör bekommst Du Backen, Beläge, Scheiben, Montagesätze und Handbremsseile von ATE für 160,-
Wichtiger sind die Ankerbleche: Wenn die Stiftlöcher noch gut sind, sollte man sie einfetten,
sonst auf das alte Stiftsystem wechseln oder - wenn das auch nicht mehr geht - Ankerbleche tauschen.
hoerf
Beitrag: 767418 Geschrieben: 21.09.2023 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fuffi ist fuffi...
Wir hatten 417355068 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
