Gäste Online: 552
Insgesamt: 556 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Auspuffflansch V6
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 744087 Geschrieben: 13.01.2018 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tach, Gemeinde!
Suche nen Auspuffflansch, siehe Foto unten.
Irgendwer hat da wild was zusammengebraten inkl. Leistungsbremse.
Wer was hat- bitte melden wave.gif .
Gruß, T
 Dateiname: 20180113_162341.jpg
Flansch V6
 Dateigröße:  1.19 MB
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744088 Geschrieben: 13.01.2018 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Dreilochflansch zum Kat? Das ja irgendwas selbstgebasteltes.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 744089 Geschrieben: 13.01.2018 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Yup, sitzt zwischen Hosenrohr und Kat.
Ich ging davon aus, dass da jemand den auf dem Bild linken Teil getauscht hat gegen eines mit leider geringerem Durchmesser.
Hat der V6 normal kein Brennring- Gedöns? Ich muss so doof fragen, hatte nie einen normalen V6 gruebeln.gif .
Gruß, T
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 744090 Geschrieben: 13.01.2018 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder Brennring, oder 3-Punkt....
 Dateiname: ECAT_V6_AGA.PNG
 Dateigröße:  112.13 KB
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744091 Geschrieben: 13.01.2018 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne die haben keinen Brennring.Zeichnung ist vom 4x4 den es nie in Serie gab!
Beitrag: 744092 Geschrieben: 13.01.2018 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich bestätigen. V6 in Serie hatten wir ja schon ein bisschen biggrin.gif übrigens sehr angenehm abzudichten ja.gif
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 744095 Geschrieben: 13.01.2018 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke, ich zimmere da ein Flexrohr rein und gut is.
Gruß, T
Beitrag: 744096 Geschrieben: 14.01.2018 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie kommst du darauf, dass die Zeichnung ein 4x4 Hosenrohr zeigt?
@T: Schau mal bei Ebay nach Dreiecksflansch. Die kriegst du einzeln in allen möglichen Größen. Auch in Edelstahl.
Beitrag: 744097 Geschrieben: 14.01.2018 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz einfach weil auf dem Bild die untere Zeichnung den Auspuff vom 4x4 zeigt ja.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744098 Geschrieben: 14.01.2018 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weils im EPC so aufgeführt war! Im TIS gibts nen C25LET zwinkern.gif Kam leider nie in Serie!
Beitrag: 744099 Geschrieben: 14.01.2018 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir die Zeichnung grad nochmal angesehen. Das sind beide Varianten. Oben Serie und unten 4x4. Allerdings sieht das echte 4x4 Hosenrohr an der hinteren Bank nicht so wulstig aus. Soll das ein Hitzeblech sein?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744100 Geschrieben: 14.01.2018 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglich noch keins Live gesehen.
Beitrag: 744101 Geschrieben: 14.01.2018 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schon. Kann mich nicht erinnern, dass da sowas dran war. Auf jeden Fall hat es wie hier zu sehen keinen Dreiecksflansch, sondern 2 Schrauben und nen Brennring wie beim Turbo.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 744102 Geschrieben: 14.01.2018 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gesehen, danke!
Werde dennoch aufs Flexrohr setzen, am Hosenrohr wird's geklemmt und an die andere Seite zum Kat hin an den Dreiecksflansch geschweißt.
Einen neuen Dreiecksflansch müsste ich auch schweißen und hat dann noch den Nachteil des Zischelns, so richtig dicht wird das fast nie mit nem Brennring, jedenfalls nicht mit den 'neuen' aus Drahtgeflecht.
Gruß, T
Beitrag: 744103 Geschrieben: 14.01.2018 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gesehen, danke!
Gruß, T
Der Dreiecksflansch beim V6 hat keinen Brennring. Die beiden Flansche liegen plan aufeinander und es kommt eine flache mehrlagige Dichtung dazwischen.
@Vectra-AV6: Hab kurz meine Fotos durchstöbert. Da ist wirklich ein Hitzeblech dran.
Wir hatten 420792769 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
