Auto: Calibra A C20NE
Geschrieben: 11.11.2017 - 21:12 |
Kann mir jemand sagen, wie ich den Stift vom Fanghagen rausbekomme ohne diesen
zu zerstören. Habe gesehen das der Stift an einem Ende zusammengequetscht ist. |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 11.11.2017 - 21:32 |
Das ist ein Niet und von daher eigentlich nicht zur Wiederbenutzung gedacht. |
Geschrieben: 11.11.2017 - 22:38 |
Könnte man auch eine passende schraube nehmen und mit einer
Mutter sichern. |
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.11.2017 - 10:30 |
Man könnte die "Pressungen" Abschleifen und den Stift rausziehen.
Beim Einbau den Stift mit einem Hammer wieder auseinander Treiben.
*MFG* Norvyn |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 12.11.2017 - 10:57 |
Geschrieben: 12.11.2017 - 12:03 |
DAS würde auch funktionieren.
Hätte nicht gedacht das man den Niet auch einzeln bekommt.
*MFG* Norvyn |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 12.11.2017 - 12:39 |
Den kann man auch wiederverwenden.Mit der Zange zurückpressen das halbwegs rund eine mitm Hammer geben dann am Kopf Pumpenzage ansetzen und weiter rauskloppen.Später wieder reinkloppen und mit Zange wieder Quetschen das net mehr rausgeht. |
Geschrieben: 12.11.2017 - 13:55 |
Schon, aber wenn es den Niet für schlappe 71 Cent neu gibt, würde ich dort keinen Aufwand betreiben.
Ich würd das Gelt in einen neuen Investieren.
Ich wusste ja auch nicht das es den tatsächlich zum Bestellen gibt.
*MFG* Norvyn |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 12.11.2017 - 14:55 |
Raus muss der alte eh???Warum nicht wieder verwenden?Den neuen musste auch zusammenquetschen. |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 12.11.2017 - 18:04 |
Meinst Du, dass es nicht das Loch im Haken zu weit ausleiert,
wenn man es, so wie es ist, da durchdrückt? |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 12.11.2017 - 18:06 |
Nö mach ich immer so.Wie gesagt musste das halt erst da wos gepresst ist zurückquetschen das wieder halbwegs rund wird.Wie willste das sonst rausbekommen? |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 12.11.2017 - 18:11 |
Gut zu wissen - ich hätte gedacht, dass das fertig ist, wenn man die Quetschung zurückbiegt.
Man kann doch immer noch was dazu lernen. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 12.11.2017 - 18:18 |
Das nen Hohlbolzen den kannste ruhig öfers quetschen bevor da was abbricht. |
