Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 594
Insgesamt: 596 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Steuergerät
fux91
Auto: Calibra C20XE 4x4
Beitrag: 742414 Geschrieben: 22.09.2017 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Forenmitglieder,
Kann mir bitte jemand sagen wo genau das ABS Steuergerät im Calibra sitzt? Ich konnte in der Suchmaschine leider nichts finden
Ich hab einen XE 4x4 Bj 91 falls das wichtig ist, Danke in vorraus. laecheln.gif
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 742417 Geschrieben: 22.09.2017 - 09:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fux91
Beitrag: 742418 Geschrieben: 22.09.2017 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also doch da izzy.gif ... Ich hab gedacht das wäre das motor Stg LOL.gif ... Prima Danke psycho.gif
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 742419 Geschrieben: 22.09.2017 - 10:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das MStG ist nomal immer vor der Beifahrertür;
das ABS-StG ist bei frühen Bj. + V6 neben dem Fahrersitz, sonst direkt auf dem ABS-Block.
Beitrag: 742420 Geschrieben: 22.09.2017 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fast richtig. Beim v6 sitzt neben dem Fahrersitz das STG der Traktionskontrolle.
Zum Thema: ich hab noch STGs aus nem 91er da, wenn was gebraucht wird.
fux91
Beitrag: 742422 Geschrieben: 22.09.2017 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, ich weiß noch nicht ob ich eins brauche. Meine Abs Leuchte geht immer sporadisch an, meistens so nach 5 bis 7 km Fahrt und wenn ich etwas schneller über z.b kopfsteinpflaster fahre sofort. Ausblinken und Diagnosegerät funktionieren nicht. Anscheinend weil das Kabel korrodiert oder gebrochen ist. Daher weiß ich auch noch nicht was das ABS für ein Problem hat. Ringe sehen noch gut aus und die Sensoren hatte ich auch schon getauscht.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 742429 Geschrieben: 22.09.2017 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haste vorne noch Sensorhalter aus Alu o. schon Kunststoff ?
fux91
Beitrag: 742431 Geschrieben: 22.09.2017 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der alte war aus Alu und da war ein Stück abgebrochen. Den habe ich vor ca. einem Monat gegen einen ganzen aus Alu getauscht. Aber das Problem ist trotzdem noch da:)
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 742432 Geschrieben: 22.09.2017 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die aus Alu "quellen" mit der Zeit auf und der Sensor wandert Richtung Zahnkranz.
Wenn zu nah dort, gibt's halt auch ne Fehlermeldung.
fux91
Beitrag: 742433 Geschrieben: 22.09.2017 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok.. Interessant, also kann ich theoretisch die aus Alu durch einen aus Plastik tauschen und hoffen das es funktioniert. Naja um die diagnoseleitung muss ich mich trotzdem nochmal kümmern.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 742434 Geschrieben: 22.09.2017 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um die Sensoren zerstörungsfrei aus den alten Haltern zu bekommen,
mußte die Halter von zwei Seiten aufsägen.
Wir hatten 417555796 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
