Auto: Calibra C20xe
Geschrieben: 19.09.2017 - 09:56 |
Hallo Freunde der Calis
Folgendes Problem, wenn ich fahre und das Heizungsgebläse anstelle ist noch alles ok sobald ich Motor ausmachen will bleibt er an und den Schlüssel habe ich in der Hand Heizungsgebläse läuft weiter das einzige was ausgeht ist das Radio.
Bordcomputer springt nach paar Sekunden von 0,9l/h auf fast 8L /100km wenn ich das Gebläse ausmache ist Motor auch aus. Ich hoffe das jemand helfen kann. P.s. Radio habe ich alle Stecker abgezogen und das Problem bleibt weiter bestehen. |
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.09.2017 - 16:47 |
Hast du das Radio neu verbaut?
Hast du an den Radiosteckern irgendetwas geändert?
Wie sieht es mit Kabeldieben aus?
Es kann gut sein, das man beim umpolen von Dauerplus und Steuerungsplus etwas vertauscht hat.
*MFG* Norvyn |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
Danke-Klicks: 475
Geschrieben: 19.09.2017 - 17:13 |
Sehr unwahrscheinlich - dann müsste man schon Dauerplus und Zündungsplus zusammenstecken und dann würde das Radio nicht laufen und die Zündung wäre dauerhaft an.
(Es wäre außerdem keine "Umpolung" - das bezeichnet vertauschen von Plus und Minus )
Es ist liegt vllt. am Zündschloßschalter oder den Kabeln dahinter:
Zündspule und MStG (und darüber das BPR auf seinen Steuerkreise, usw.) hängen am "normalen" Zündungsplus;
das Heizungsgebläse hängt an einer zweiten Zündungsplus-Leitung.
Offenbar liegt diese zweite Z-Plusleitung iwie am Dauerplus und versorgt dann das "normale" Z-Plus mit. |
Auto: Calibra C20xe
Geschrieben: 25.09.2017 - 07:39 |
Radio geht aus sobald ich den Schlüssel abziehe. Kabel vom Radio hatte ich alle getrennt und das Problem bestand weiter aber das mit dem zweiten Stromkreis ist schon mal wo ich nach schauen könnte bzw. bei dem Zündschloss Schalter. das heißt dann also durchmessen. |
_________________ Midnight Cars Berlin |
