Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 13
Insgesamt: 15 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - v6 lässt sich nicht mehr starten bj94
Carp77
Beitrag: 742354 Geschrieben: 19.09.2017 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute!!
mir ist vor 2 tagen das auto mitten auf der kreuzung plötzlich abgestorben
seit dem lässt er sich nicht mehr starten.
ich rief den pannendienst an nach ca 1std warte zeit kamm er auch und sah sich das auto an und meine das die benzinpumpe defekt sei.
so ich kaufte mir eine neue benzinpumpe und wechselte die neu gegen die alte aus.
das auto startet noch immer nicht. gestern habe ich mir ein Benzinpumpenrelais gekauft und wollte mir den einbauen.
MEINE FRAGE IST:
1.) sicherungskasten im motorraum
5 relais (sind alle kleiner als mein relais was ich gekauft habe)
farbe: weiss, silber, schwarz, blau, grün und 4stk. sicherungen
2.)innenraum beifahrer
sind viel stecker mit die farben türkis scharz lila usw.. aber ich sehe hier kein relais
!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE UM HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich würde euch die bilder hochladen aber ich weiss nicht
wie das hier funktioniert.
DANKE
atm19862
Danke-Klicks: 78
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 742355 Geschrieben: 19.09.2017 - 05:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Relais ist "hinter" den Steckern im Beifahrerfußraum, man kann es nur nicht sehen. Du musst 2 Schrauben mit 8 mm SW rausdrehen, dann lässt sich die Halterung mit den Steckern entfernen und dahinter ist das Relais. Eine der beiden Schrauben ist gut versteckt, also Lampe bereit halten und fleißig suchen. Du muust auch keinen der Stecker auseinander nehmen, die kann man mit samt der Halterung vegschwenken.
Ob die Pumpe überhaupt läuft kann man grob testen, dazu Zündung an und du müsstest dann hören wie die Pumpe kurz anläuft.
atm19862
Carp77
Beitrag: 742367 Geschrieben: 19.09.2017 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke dir
Wir hatten 418928067 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
