Gäste Online: 61
Insgesamt: 63 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kotflügel abbauen?
 Foren-Übersicht » Karosserie
Cali-Gera
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Beitrag: 167135 Geschrieben: 19.03.2006 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte gestern meine alten Kotflügel abbauen. Naja, der eine hing noch an einer "Befestigungsstelle" der andere an zweien. Der rechte ist nur noch unten im Schweller fest. Wie bekomme ich den da raus? Der andere hängt auch im Schweller und ein bissel weiter oben, an einer Schraube die von inne kommt. Wie bekomme ich die Schrauben ab?
calibra_catano
Auto: Opel Astra- G Caravan Selection Z16XE
Beitrag: 167139 Geschrieben: 19.03.2006 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kotflügel ausbauen:
-Frontstoßstange abbauen. is klar oder?
-9 Schrauben für Kotflügel in der Kotflügelsicke rausschrauben. is klar oder?
-2 Schrauben an der A-Säule außen. Mußte Tür zu öffnen
-Steigschlagschutz lösen
-1 Schraube an der A-Säule unten rausschrauben. (am schweller)
-2 Schrauben am Radeinbauhalter.
-Schutzverkleidung im Radeinbau ausbauen. Dazu Spreiznieten rausziehen.
Da sind in den nieten kleine Bolzen drin.
-Kunststoffmuttern von Fixierbogen abschrauben und Schutzverkleidung rausnehemn.
-Kötflügel abdrücken, und dichtungsmasse mit Messer trenne oder mit fön warm machen.
Hoffe geholfen zu haben
Gruß Mathias
Zitat von"Kroate77"...Also kapiert es doch einfach, die ganzen Autos rosten oder sollen die alle die Menschheit überleben.
http://www.astra4ever.net/member.php/14456-AstraG-Matze
the-privateeye
Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Beitrag: 217899 Geschrieben: 16.11.2006 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir geht der nicht raus, weil der an ner schraube festhängt in der höhe etwa der leiste. wie bekomme ich die ab?
DDcali
Beitrag: 217902 Geschrieben: 16.11.2006 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
von innen, heist die seitenverkleidung abmachen im fussraum, und dann dahinter so ein schaumgummi rausziehen, dahinter ist dann die schraube
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
the-privateeye
Beitrag: 217919 Geschrieben: 16.11.2006 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 218176 Geschrieben: 18.11.2006 - 01:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
the-privateeye hat folgendes geschrieben:
kingsvn
Beitrag: 742210 Geschrieben: 07.09.2017 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry dass ich den Thread aufmache hab eine Frage was für ne Schraube ist das an der seitenverkleidung im
Fußraum, die ist meinem dad versehentlich runtergefallen und benötigen jetzt eine neue.
Welche Schraube kaufe ich da am besten
Beitrag: 742212 Geschrieben: 07.09.2017 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hol eine vom Kotflügel oben und schraub die da rein. Dann kannst du oben wesentlich stressfreier ne neue montieren. Grundsätzlich sind die alle gleich bis auf die Länge ja.gif
kingsvn
Beitrag: 742213 Geschrieben: 08.09.2017 - 08:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also muss die im Innenraum ein Stück länger sein wenn ich das richtig verstehe ? laecheln.gif
Beitrag: 742215 Geschrieben: 08.09.2017 - 10:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne, verstehst du falsch. Werksmäßig unterscheiden sich die Schrauben zur kotflügelbefestigung in der Länge. Das war die Antwort auf deine Frage.
Welche wie lang ist weiß ich aus dem Stegreif nicht, ist aber auch vollkommen irrelevant für das Endergebnis ja.gif
kingsvn
Beitrag: 742216 Geschrieben: 08.09.2017 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kingsvn hat folgendes geschrieben:
Wo du recht hast biggrin.gif Hol ich einfach ne etwas längere und hau sie in den Innenraum. Weil aktuell sieht man dass der Kotflügel nicht ganz angezogen ist
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 742217 Geschrieben: 08.09.2017 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Länger braucht sich nicht sein - diese Schraube ist die einzige direkt am Kotflügel, die kürzer ist als die anderen.
(6.3x16; die anderen 6.3x20)
Aber wie Sollddie sagt: Wenn Du ne 20er hast, ist das auch ok. ja.gif
Wir hatten 419305915 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
