Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 293
Insgesamt: 295 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor ruckt bei Volllast
desastermaster
Beitrag: 742118 Geschrieben: 02.09.2017 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Abend,
Ich habe bei meinem Cali das Problem dass er bei ca 2500 bis 3000 Umdrehungen und nochmal bei ca 3900 Umdrehungen so 1 oder 2 Sekunden "hängen, stehen etc." bleibt.
Das fühlt sich irgendwie an wie wenn man Kaugummi lang zieht, dann beschleunigt er aber sofort normal weiter.
Die Symptomatik tritt aber nur bei Volllast auf, und ist entscheiden besser geworden seit ich nen Fächer Krümmer drinnen habe.
Laut TÜV hat mein KAT nen hau weg, kann es daran liegen?
Bedanke mich für hilfreiche beiträge.
Sufu hatte ich genutzt aber irgendwie nicht das richtige gefunden, ausser das es wohl manche haben aber dann geht das raten mit Benzin Filter etc los. Niemand hat was geschrieben gehabt das nach Fächer Einbau besser wurde. dachte das hilft evtl Fehler Einzug grenzen.
Reifaa
Beitrag: 742130 Geschrieben: 03.09.2017 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
ich hatte auch mal Probleme mit dem Ruckeln, das ist ein unschönes Problem, denn es gibt eine Fülle an Ursachen dafür. Die Besonderheit mit der Drehzahl kann ich leider nicht genau zuordnen, aber ich versuche mal kurz generell mögliche Ursachen aufzuzählen und hoffe, die Leute mit mehr Ahnung gehen nach dem Ausschlussverfahren nochmal drüber ja.gif
- Falschluft: alles was mit der Luftzufuhr zusammen hängt, also Luftmassen(oder mengen)messer, sämtliche Unterdruckschläuche (die können sich lockern oder bekommen altersbedingt Risse), Drosselklappe (Drosselklappensensor)
- Benzinzufuhr: verstopfter Benzinfilter, Benzinpumpe
- Zündsystem: Zündverteiler, Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen
- Einspritzdüsen: eine davon war bei mir defekt, genauer gesagt der Magnetschalter hatte einen Wackelkontakt. Das ist aber "Zylinderspezifisch" und tritt unabhängig von äußeren Bedingungen (z.b. Temperatur, Drehzahl) und sporadisch auf.
- Temperatursensoren: alles was mit der Temperatur (Bsp. Kühlmittel-Temperatursensor) zu tun hat, kann ein Ruckeln auslösen.
- Abgase: Lambdasonde oder Kat können definitiv einen Einfluss haben. Ein verstopfter Kat ist unschön, kann aber leicht durch abschrauben und "ins Licht halten und durchschauen" geprüft werden.
- Fehler auf dem Steuergerät (eher unwahrscheinlich)
- Nockenwellensensor (gibt's glaube ich nicht an allen Modellen?) und Kurbelwellensensor. Bekannter Fehler, wird durch auslesen des Fehlerspeichers angezeigt.
Um den Fehler zu beheben hilft erstmal der Ausschluss von "unwahrscheinlichen" Fehlern. Das können aber viele hier weit besser als ich ja.gif
Die einfachsten Fehler sollte man zuerst ausschließen, d.h. erstmal alle Zündkabel kontrollieren (auf festen Sitz und auf Defekte prüfen), Unterdruckschläuche ansehen und Fehlerspeicher auslesen. Kat wie gesagt kann man leicht nachsehen.
Wir hatten 414601479 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
