Auto: Opel Calibra C20NE, C25XE
Geschrieben: 19.08.2017 - 08:13 |
Hallo Freunde,
neues Thema, weil ich per SuFu nix gefunden habe, was mir weiterhilft...
ich habe mich mit meinem V6 mal wieder auseinandergesetzt, aktuell steht er auch zum Verkauf, eben weil er nicht anspringt.
Ich habe folgendes gecheckt:
BPR und Benzinpumpe - Sprit kommt an
Alle Kerzen und Kabel funktionieren
Kompressionsmessung - alles im Maß
Zahnriemen sitzt so, wie er sitzen soll
Es werden die Fehlercodes 93 und 94 ausgeblinkt, also Nockenwellenpositionssensor Spannung zu niedrig und zu hoch...
Aber trotzdem müsste er doch damit anspringen?!
Er orgelt fleißig und es riecht dann auch nach Sprit.
Soll ich einfach mal auf Verdacht einen neuen Sensor kaufen und einbauen?
Wäre sehr dankbar für den einen oder anderen Tipp!
Schönes Wochenende euch |
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.08.2017 - 13:13 |
Na wenn er dir schon sagt das der Sensor hin ist, würd ich ihn mal Tauschen.
Und sooo teuer sind die ja auch nicht.
*MFG* Norvyn |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Geschrieben: 25.08.2017 - 22:20 |
Versuch mal bevor du neue sensoren tauschst erst mal sie ab zuhiehen.
Ich hatte den fall gerade beim vectra B V6 er hat versucht zu starten ist aber nicht angesprungen. Ich habe es erst die zündkerzen getauscht dann sprang er an und ging aber sofort wieder aus. Wir haben dann denfehler Code ausgelesen und er meckerte auch mit den Klopfsensoren dann stellte sich noch herraus das es der luftmassensensor ist von dem habe ich den stecker abgezogen und erlief wieder.
Also versuch mal zündkerzen da reich ja auch erst mal die von der Vorderen bank wenn er dann anspring weist du es sind die kerzen.
Danach zieh mal ein paar stecker (einzeln) wenn er anspring weist du welcher defeckt ist. |
Geschrieben: 26.08.2017 - 08:59 |
Fehler lag tatsächlich am NWS, den habe ich gegen einen guten gebrauchten getauscht, jetzt ist erstmal Ruhe damit!
Danke für die Tipps!
Beste Grüße,
Nick |
