Geschrieben: 28.07.2017 - 09:41 |
Hallo!
Mein Calli (C25XE) drückt seit gestern jede Menge Ölschlamm aus dem Ausgleichsbehälter,der ganze Behälter ist voll damit.
Sollte hier schon eine Kopfdichtung defekt sein?
Der Calli hat erst 107000Km auf der Uhr und gestern TÜV und AU mit Bravur bestanden.
Der Prüfer lobte noch die sehr guten Abgaswerte!
Woran könnts denn liegen?
M.f.G.
Mantamexx |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 28.07.2017 - 09:48 |
Könnte beim V6 auch der Ölkühler sein, da sich der zwischen den beiden Zylinderbänken im Wasser befindet. Da die V6 Modelle im Calibra einen Stahl und keinen Edelstahlölkühler hatten, rosten die gerne mal durch.
Ich würde zunächst den Ölkühler checken, bevor ich die Köpfe runter nehmen. Ist der kleinere Aufwand. |
Geschrieben: 28.07.2017 - 10:06 |
Vielen Dank! Dann schau ich mir das Teil mal an.
Ist das sichtbar ob das Teil hinüber ist oder muss mans prüfen? |
Geschrieben: 28.07.2017 - 12:02 |
Mantamexx hat folgendes geschrieben: |
ausbauen und abdrücken wenn dicht, dann dicht, wenn nicht, neuteil aus edelstahl dran
Geschrieben: 28.07.2017 - 17:57 |
So hab das Teil ausgebaut,sieht aus wie neu, hab so gut es ging das Teil mit Druckluft abgedrückt scheint dicht zu sein.
Habe mit einem Magneten mal getestet ob das Teil aus Stahl ist,is nich magnetisch sollte also schon aus Edelstahl sein.
Also dann doch Köpfe runter und ich wollt eigentlich fahren |
Geschrieben: 28.07.2017 - 18:02 |
Dann mach noch n kompressionstest. Da haste Gewissheit
