Insgesamt 22228 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 209
Insgesamt: 212 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - opel Signum Elektrik Problem
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 741051 Geschrieben: 06.07.2017 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist jemand hier im Forum der sich richtig gut mit Elektrik auskennt.
Zu meinem Problem. Ich habe einen Signum 3,2l Bj 2004 Gekauft. Leider sind die Xenon Scheinwerfer mit AFL defect. Ich habe die steuergeräte von links nach rechts getauscht. Hat aber nichts gebracht und somit musste ich sie alle neue kaufen. Nach dem tausch der Steuergeräte gehen die die scheinwerfer bedingt.
Auf der Fahrer seite leuchtet das abblendlicht dauerhaft und geht nicht mehr aus, auser man klemmt die batterie ab. Ein freud hat hat fest gestellt das auf einem kabel strom drauf ist das zu sicherungskasten im motorraum geht. Er meint das der kapput ist.
Meine Frage was hat es mit dem sicherungskasten aufsich und ist es egal welchen man da nimmt.
Für schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar
Fals jemand zufällig so ein kasten hat oder einen kompleten schaltplan vom auto würde mir das echt weiter helfen.
adriano
Beitrag: 741053 Geschrieben: 07.07.2017 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich bin mir relativ sicher das wenn du neue Steuergeräte verbaut hast die auch angelert werden müssen.
Das, das Abblendlicht dauerhaft an ist ist aber sicher ein anderer Fehler.
Black24
Beitrag: 741056 Geschrieben: 07.07.2017 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das haben wir gemacht.
Wie gesagt es kommt dauerstrom aus dem sicherungs kasten. Ich meine es war sicherung 35 die wir gezogen haben.
Es ist war ja auch so das vorher mit den alten Steuergeräten die Batterie nach 2 tagen Leer ist.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 741057 Geschrieben: 07.07.2017 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das richtige Relais verbaut?
Ich hab mir da mal einen Wolf gesucht im Calibra, weil mein Relais Dauerstrom durchgegeben hat.
V
Black24
Beitrag: 741059 Geschrieben: 07.07.2017 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für den signum muste ich nicht lage bei Ebay suchen die Steuergeräte sind von Hella wurden bei sehr vielen farzeugen verbaut.
Beim Signum ist wohl noch einen steuergerät im sicherungs kasten.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 741079 Geschrieben: 09.07.2017 - 07:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Leuchten vorne werden beim Signum vom Motorraum Steuergerät geschaltet..
Einfach das Steuergerät tauschen ist nicht, da die Steuergeräte erst abgemeldet werden müssen... kauft man ein nicht abgemeldetes Steuergerät so hat man einen Briefbeschwerer...
Ich würde erst mal einen Schaltplan zur Hand nehmen und die Kabel etc. prüfen
Black24
Beitrag: 741080 Geschrieben: 09.07.2017 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon gesagt ich habe nagel neue vorschaltsteuerergeräte und general überhollte AFL gekauft.
Nach dem einbau und der neu programierung Funktunieren die scheinwerfer wieder. Aber das abbelndlicht auf der fahrer seite leuchtet permanent.
Ein opel elektonik Meister hat festgestellt das diese Modul im sicherungs kasten einen Defect hat, der auch dann als fehler auslesbar ist. Dieser fehler eine dauerspanung führte dazu das die ganzen alten steuergeräte kapput geganen sind.
Meine frage ist, ist es egal welchen sicherungskasten ich nehme oder muss es genau der sein 13170901.
Vielcht hat jemand so einen
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 741081 Geschrieben: 09.07.2017 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht der Sicherungskasten, das Steuergerät da drin müsste es sein..
Und ja die Teilenummer sollte übereinstimmen..
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 741083 Geschrieben: 09.07.2017 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Modul heist UEC.
Das UEC ist ein Zentralmodul, es enthält einen Sicherungs- und Relaiskasten sowie ein Steuergerät. Das Steuergerät kommuniziert über den LS CAN Bus mit den anderen Busteilnehmern. Das UEC steuert u.a. die vordere Beleuchtung, den Scheibenwischer und die Hupe. Es werden verschiedene Sensoren (z.B. Sensor Bremsflüssigkeitsstand) eingelesen, und deren Werte vom UEC als Busnachrichten ausgegeben.
Nur das Steuergerät tauschen ist mMn nicht möglich, es muß das gesamte Modul getauscht werden. Mit der gleichen Teilenummer.
Altes Modul entheiraten, gebrauchtes und entheiratetes Modul einbauen und dann neu anlernen.
Black24
Beitrag: 741108 Geschrieben: 10.07.2017 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen dank
Also wenn ich es richtig verstanden habe muss es das gleiche modul sein. (CT13170901 519055107)
Hat jemand eine Idee wo ich so eins herbekomme. Leider habe die alle bei Ebay eine andere nr.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 741116 Geschrieben: 11.07.2017 - 05:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Black24
Beitrag: 741184 Geschrieben: 13.07.2017 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weis jemand ob man das UEC wieder repereieren kann oder es eine firma gibt die sowas macht. BETEN.gif
Wir hatten 411141077 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
