Geschrieben: 27.06.2017 - 14:46 |
Moisen,
nachdem die Suche irgendwie das Thema verfehlt hat, meine Frage.
Wenn ich die untere mittlere Kammer der Serienrückleuchte von 5 Watt RL auf 21 Watt Bremsleuchte umrüste, meckert dann das Check Control beim RL oder Bremslicht?
Rückleuchten wäre ja dann entsprechend nur noch eine Birne und Bremsleuchten dafür 2. |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 27.06.2017 - 15:52 |
Geschrieben: 27.06.2017 - 16:25 |
Würde ich ja, aber Doppelfassungen hab ich nicht genug, da ich ja nur eine Leuchte über hatte.
21 Watt Fassungen sind ja genug da |
Geschrieben: 27.06.2017 - 19:21 |
black-cali hat folgendes geschrieben: |
Würde ich ja, aber Doppelfassungen hab ich nicht genug, da ich ja nur eine Leuchte über hatte. |
Wie viele brauchst du denn? du musst ja auch noch die Kabel entsprechend ziehen
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 27.06.2017 - 23:12 |
Hatte ich auch mal gemacht solche Leuchten.
bei mir leuchteten dann alle 3 kammern und auch alle 3 waren bremsslicht.
Spricht pro seite 3x 21/5W drin.
Das schaut sehr cool aus find ich zumindest
Kai bersog dir hal mal noch paar 21/5W Sockel.
Musst dann nur die Kabel jeweils von Licht und Bremslicht auf alle 3 Kammern brücken.
Absolut easy job
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 28.06.2017 - 08:27 |
Beide Varianten sollten kein Problem sein.
Wenn mehr Birnchen parallel dran hängen, wird der Stromfluss etwas größer und der Widerstand kleiner - sollte dem CC recht sein;
ist im Anhängerbetrieb ja genau so.
Wenn man in der erstgenannten Art die RL von 2 auf 1 Birnchen reduziert und das CC deswegen jammert,
kann man immer noch einen parallelen Widerstand dazuapcken. |
black-cali (28.06.17) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 28.06.2017 - 08:44 |
Moin Männer,
wie man das umsetzt, war mir klar.
wie gesagt, habe ich nicht genug Doppelfassungen zur Hand, sonst hätte ich natürlich in beide kammern beides gemacht.
Nun muss es aber erstmal so gehen, es sei denn ich habe Glück und in meinen jetzigen RL´s sind die selben Fassungen, dann kann ich die dort rausklauen. Das Rücklichtkabel wieder anzulöten is ja dann auch kein Hexenwerk. |
Geschrieben: 03.07.2017 - 11:19 |
interessantes Thema,
Wie siehts denn dann in der innersten Kammer mit der Nebelschlussleuchte aus?
Ein 3-Faden-Leuchtmittel? |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 03.07.2017 - 12:13 |
Die gibts halt dann nichtmehr
Oder man würde sich da noch ne 2.Fassung versuchen reinzubauen
Gruss |
meine Calis :
Geschrieben: 03.07.2017 - 14:22 |
So zur Info...
Habe nun die mittlere Kammer auf 2 Faden umgebaut.
Mit etwas feilen an der Fassung kann der originale Massepunkt sogar verwendet werden. Den Gedanken die Nebelschlussleuchte ebenfalls noch als Bremsleuchte zu verwenden bzw. auch auf zweifaden zu bauen habe ich verworfen. In der NSL ist der Reflektor anders, das fällt auf. |
Geschrieben: 03.07.2017 - 15:59 |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 05.07.2017 - 07:56 |
Bilder davon wären noch toll |
_________________ Opel Calibra Keke Rosberg Edition Nr.0696 C20NE umgebaut auf C20XE
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Skoda Octavia 3 5E Combi 2.0TDI |
Geschrieben: 05.07.2017 - 11:31 |
Rechts
links
Das verschlossende Schlossloch ist nicht perfekt, aber für den ersten Versuch ganz gut, denk ich.. |
Geschrieben: 05.07.2017 - 20:29 |
Rechts
Hättste mal was gesagt. Tburnz war doch aufm ECD. Der hat schon ein Rücklicht gecleant. Ich ebenfalls. Gibt es auch Bilder von in der Galerie.
Hast du da irgendwie Kleber oder irgendwas "verschmiert"?
Geschrieben: 06.07.2017 - 11:58 |
Nein, habe die Fuge mit Granulat aufgefüllt, hat leider nicht ganz geklappt, wie ich das wollte |
