Gäste Online: 594
Insgesamt: 596 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa C 1.0 Pleullager defekt
Calibra Koenig
Beitrag: 740946 Geschrieben: 03.07.2017 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
beim Corsa einer Bekannten sind scheinbar die Pleullager defekt:
- bereits Abrieb im Öl erkennbar
- bei warmen Motor im Stand leuchtet die Öllampe
Gibt es Sinn die zu tauschen, bzw. geht das einfach wenn man die Ölwanne wegmacht oder einfach weiterfahren und dann einen Austauschmotor.
Die gibt's ja auch schon für ca. 400€.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 740949 Geschrieben: 03.07.2017 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pleuellager müssen eingemessen und eingeschliffen werden. Zudem wenn schon Abrieb im Öl ist und die Öllampe an geht bzw. er klappert, hat meistens die Kurbelwelle einen weg. Das hält dann nochmal paar Km wenn du nen neues Lager rein machst, aber ist keine dauerhafte Lösung.
Calibra Koenig
Beitrag: 740954 Geschrieben: 03.07.2017 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also am besten fahren bis nichts mehr geht und in der Zwischenzeit nach einen Austauschmotor umsehen.
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 740958 Geschrieben: 03.07.2017 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
je nach BJ KM Zustand , entweder AT Motor oder verschrotten
mit nem gebrauchten Motor kann man Glück haben , aber meistens
sind die auch im schlechtem Zustand
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Beitrag: 740959 Geschrieben: 03.07.2017 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
ist das nicht der gleiche nähmaschinenmotor der schon im b-corsa so ein pflegefall war? gruebeln.gif hatte doch ein user auch mal probleme und hat den am schluß entnervt samt zugehörigem auto verkauft zwinkern.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 740967 Geschrieben: 04.07.2017 - 10:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jetzt knapp 300.000 gelaufen ohne Probleme.
Das Nageln hat er schon seit er 20.000 drauf hat.
Nur jetzt eben denk ich ist es nicht die Kette allein, sondern die Lager.
valmet
Auto: Calibra x25xe
Beitrag: 740969 Geschrieben: 04.07.2017 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
300000 mit dem Motor? Hört sich rekordverdächtig an. Ich würde den schnellstens abstossen. Also am besten den ganzen Wagen.
Calibra Koenig
Beitrag: 740971 Geschrieben: 04.07.2017 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 740976 Geschrieben: 04.07.2017 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Eieruhr wird dir mit dem Motorschaden eh nur ein exporteur abnehmen ja.gif wenn dein Herz nicht dran hängt, weg damit!
Wir hatten 420492495 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
