Geschrieben: 22.06.2017 - 00:40 |
Ich habe eine Frage, ich habe einen Calibra ohne Zentralverriegelung.
Wenn ich auf der Fahrerseite von innen den Hebel auf zu stelle und dann die Türe von aussen mit dem Griff nach oben halte und dir türe zu mache ,bleibt die Türe nicht auf geschlossen ,ich kann sie eifach aufmachen.
Auf der Beifahrertüre hingegen wenn ich das so mache bleibt sie geschlossen.
Ich kann auf der Fahrerseite die Türe nur mit dem Schlüssel abschliessen.
Wie ist das bei Euch ??
Ist mein Schloss auf der Fahrerseite defekt? Oder ist das so ?
Wäre dankbar fur eine Auskunft.
Viper |
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 22.06.2017 - 06:35 |
Außengriff halten und dabei den den inneren Verriegelungshebel umlegen und Tür zumachen ist meine Standardvariante
um den Calibra abzuschließen - geht auf beiden Seiten.
Edit: Meiner hat ZV, hatte ich vergessen zu schreiben |
Geschrieben: 22.06.2017 - 07:24 |
um den Calibra abzuschließen - geht auf beiden Seiten. |
Genau. Man kann auch erst den Verriegelungshebel betätigen und dann die fahrertür schließen. Wichtig ist eigentlich nur, das man den Türgriff gezogen hält wenn man das macht. Klappt übrigens auch bei Fahrzeugen mit ZV.
Ist eine eingebaute Sicherheit, damit man nicht versehentlich die Türen schließt und den Schlüssel drin vergisst. Gibt es schon seit dem Corsa A
Geschrieben: 22.06.2017 - 11:03 |
Danke für Eure schnelle Antworten.
Hat mir sehr geholfen.
Viper |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 22.06.2017 - 11:11 |
Meiner hat ZV, die ist aber lahm gelegt und der “Trick“ geht dennoch. |
_________________ V |
Geschrieben: 22.06.2017 - 14:43 |
interessanter Trick. hab das nämlich auch und ich hab keine ZV. werd ich mal mit offener Scheibe probieren |
Geschrieben: 22.06.2017 - 16:16 |
Needles hat folgendes geschrieben: |
ich hatte damals am corsa den kniff angewandt und den schlüssel trotzdem drin vergessen zum glück gibt es sehr einfache mittel den a-corsa zu öffnen
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 22.06.2017 - 16:24 |
Wenn die Lenkradsperre nicht gewesen wäre, hätte man dank Warnblinkschalter den Schlüssel beim Corsa A gar nicht gebraucht.
