Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 150
Insgesamt: 151 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Kraftstoff Druckregler
melanie
Auto: Opel Calibra 2.0i 1994 / Calibra 2.0i 1991 / Calibra Keke Rosberg Edition V6 1995 C20NE / Z20LET / C25XE
Beitrag: 740680 Geschrieben: 13.06.2017 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich wollte meine Cali´s nach 4 Jahren mal wieder aus dem Stall lassen, aber überall tropft es raus.
Kraftsoffleitungen habe ich bereits neu gemacht, jetzt bräuchte ich noch zumindest einen Druckregler, besser wäre noch die ganze Kraftstoffpumpeneinheit.
Also wenn jemand was da hat immer her damit.
Vielen Dank
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 740681 Geschrieben: 13.06.2017 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat folgendes geschrieben:
... einen Druckregler, besser wäre noch die ganze Kraftstoffpumpeneinheit...
das sind meines Wissens nach aber 2 verschiedene Paar Schuhe.
Einmal der Regler, meistens vorne im Motorraum verbaut
und dann das ganze Pumpenzeugs <- hier wäre interessant, ob du für deinen 91er 94er oder 95er suchst
91 ist vorfacelift, da wird vermutlich eine Pumpe außerhalb des Tanks verbaut sein
beim V6 von 95 wird zu 99,9 eine IM TANK verbaut sein
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 740684 Geschrieben: 13.06.2017 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Teil heißt Pulsationsdämpfer (Bosch 0 280 161 006).
Wenn´s ne Innentankpumpe wäre, wäre unten ja nur der Spritfilter.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 740685 Geschrieben: 13.06.2017 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So isses ja.gif besagtes Teil kann man getrost beim NE weglassen. Hatte zumindest keine Einbußen oder Probleme deswegen.
melanie
Beitrag: 740687 Geschrieben: 14.06.2017 - 06:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Cali ist Erstzulassung 92. Und ich meine das was unter dem Cali hängt nicht vorne.
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 740688 Geschrieben: 14.06.2017 - 07:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
melanie hat folgendes geschrieben:
An der Trägerplatte hängen Benzinpumpe, der erwähnte Pulsationsdämpfer und der Spritfilter.
de Ric
Beitrag: 740726 Geschrieben: 17.06.2017 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Mel,
wenn du den wirklich haben willst, habe ich welche paar da.
Einfach melden!
Wir hatten 408333214 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
