Gästebuch
Spender
Chat
Fanshop
Kalendershop
Clubs/Vereine
Link zu CT
Bußgeldrechner
Insgesamt 25818 registriert!
Gäste Online: 42
Insgesamt: 46 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra.cc
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf C20XE
Magnetblaucali
Beitrag: 740592 Geschrieben: 07.06.2017 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen.
Ich hab eine Frage bezüglich des Motorumbaus von X20XEV auf C20XE
Würde mir einen C20XE mit 2.8er Motronic besorgen. Natürlich mit STeuergerät, Motorkabelbaum etc.
Meine Frage ist jetzt ob man am Innenkabelbaum etwas ändern muss, sprich Kabel umpinnen/ umlöten oder ist das alles Plug&Play?
Dazu kommt, dass ich einen nachgerüstete WFS im Auto hab. Könnte es da Probleme geben wenn dann auf einmal ein anderer Motor mit Stg. drinnen hängt? Denke mir das die WFS dann keine Startberechtigung gibt wiejetzt1.gif
Möchtest Du Calibra-Team.de uneingeschränkt und ohne diese Werbung hier nutzen, benötigst du einen Account.
Die Anmeldung/Registrierung ist völlig kostenlos. Nach erfolgtem Login verschwindet diese Meldung samt Anzeige automatisch, solange du eingeloggt bist.
Mit freundlicher Lichthupe,
Calibra-Team.de
fischerscali
Beitrag: 740601 Geschrieben: 07.06.2017 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das größte Problem ist, dass Du den Motor nicht eingetragen bekommst weil sich die Schadstoffklasse von X20XEV zu C20XE verschlechtern würde.
Das geht nicht.
Ohne Eintragung erlischt die Betriebserlaubnis, somit bei Unfall kein Versicherungsschutz...
Ich nehme mal an, dass Du das schon weißt? (Suchfunktion)
Wollte Dich auch nicht belehren ist nur als Info gedacht.
Gruß Uwe
Magnetblaucali
Beitrag: 740602 Geschrieben: 08.06.2017 - 07:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem eintragen sollte kein Problem darstellen. Hab schon mit meinem Tüvler drüber geredet.
Mich würde eben interessieren ob das mit der Elektrik vom XEV 1 zu 1 kompatibel ist oder ob ich dann ewig Kabel löten muss?!
Board-Team
Board-Team
Danke-Klicks: 150
Auto: 2 x Calibra 1x C20NE u. 1x C20LET
Beitrag: 740603 Geschrieben: 08.06.2017 - 07:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann vorkommen, dass am Verbindungsstecker zwischen Motor- und Armaturenkabelbaum Änderungen vorgenommen werden müssen ja.gif
Bei der nachgerüsteten WFS sehe ich keine Probleme, da diese i.d.r. nicht am STG selbst angreifen, sondern nur Magnetschalter, Benzinpumpenleitung u.ä. unterbrechen.
Meine Teileliste, aktualisiert 23.07.2017! Hier klicken!
ECD 2018
Magnetblaucali
Beitrag: 740617 Geschrieben: 08.06.2017 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schon mal für die Info.
Gibt es dazu eine Anleitung falls das mit den Steckern nicht funktionieren sollte? Oder ist das dann auch wieder Ausstattungsspezifisch?
Social-Network Option:
Danke an © 2001-2017 für die Entwicklung des "Boardmotors"
© 2002-2017 by Calibra-Team.de - Impressum/Disclaimer - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 314681558 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
