Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 291
Insgesamt: 291 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölverlust Antriebswelle
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 740324 Geschrieben: 20.05.2017 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen,
ich habe vor 2 Wochen meine Antriebswelle (in Fahrtrichtung links) ausgebaut um eine neue Manchette zu montieren. Nun verliere ich Getriebeöl, genau aus der Öffnung wo die Antriebswelle ins Getriebe gesteckt wird. Ist dort noch ein Dichtring oder sowas?
Beitrag: 740325 Geschrieben: 20.05.2017 - 08:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja im Getriebe dichtet ein simmerring die Antriebswelle ab. Der wird natürlich mit dem Alter nicht besser ja.gif
tendierer
Beitrag: 740326 Geschrieben: 20.05.2017 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wird er gewechselt??
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 740327 Geschrieben: 20.05.2017 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
Moin,
Hier Bilder von meinem F20. Sollte beim F16, F18 und F20 aber glaube ich alles gleich sein.
Die Bilder zum vergrößern anklicken.
Simmerring am fest verschraubten Lagersitz des Diffs:
Alter Simmerring raus, neuer liegt lose drauf:
Neuer Simmerring eingebaut:
Simmerring am einstellbaren Lagersitz des Diffs:
Simmerring ausgebaut:
Ein-/Ausbau:
Die alten Simmerringe habe ich bisher (zumindest beim Getriebe) immer mit einer kleinen Wasserpumpenzange rausgehebelt bekommen.
Zum Einbau brauchst du zum Einschlagen mit dem Hammer entweder eine passende Buchse, die vom Innendurchmesser genau um den "Käfig" mit den Bohrungen (bei mir 6) passt und eine Wandstärke von 2-5mm hat oder eine passende Steckschlüsselnuss.
Mit ein bisschen Geschick, Übung & Vorsicht geht's auch mit einem Durchtreiber D=5mm, indem du den Simmerring auf der Kante, an der du auch die Buchse/Nuss ansetzen würdest, immer vorsichtig und vorallem gleichmäßig rund herum einschlägst.
Die Gefahr, dass sich der Simmerrung hierbei verkantet ist größer, da die Kraft beim Eintreiben punktueller wirkt, als mit passender Buchse.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
tendierer
Beitrag: 740335 Geschrieben: 21.05.2017 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bekomme ich die Dichtung raus wenn ich die Antriebswelle ausbaue oder muß ich noch mehr machen? Deine Beschreibung ist auf der Rechten Seite des Getriebes.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 740336 Geschrieben: 21.05.2017 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Antriebswelle ziehen, dann kannst Du den Simmerring raus machen.
Die Anleitung von *Himbo* bezieht sich eigentlich auf beide Seiten.
tendierer
Beitrag: 740337 Geschrieben: 21.05.2017 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, besten Dank! Habe den Simmerring schon bestellt
Wir hatten 414187357 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
