Gäste Online: 218
Insgesamt: 220 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölaustritt am Öldrucksensor
Manniman
Beitrag: 740241 Geschrieben: 17.05.2017 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nach einem Ölwechsel beim XEV (Cliff EZ 3/97) tritt etwas Öl aus an folgender Stelle: Wenn man von vorne, links vom Krümmer auf die Oberseite der Ölwanne schaut, ist dort ein Stecker, welcher mit 2 Bügelklammern gehalten wird (Öldrucksensor?). An der Verbindung Stecker/ ÖLwannendeckel suppt es.
Genügt es den Stecker abzuziehen und eine Dichtung und ggfls. O-Ring einzubauen? Oder muss da wirklich die Ölwanne oder gar Krümmer raus wie im Forum zu lesen ist? Von den Platzverhältnissen her sieht es aus, als könnte man den Stecker einfach abziehen. Kann mir jemand was dazu sagen?
Beitrag: 740246 Geschrieben: 17.05.2017 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kennst doch offensichtlich die Antwort, warum also die Frage gruebeln.gif das Forum hat auch in diesem Fall recht ja.gif
Weiterhin handelt es sich nicht um die Öldruckanzeige sondern um die Ölstandsanzeige vom Check Control.
beo_
Beitrag: 740252 Geschrieben: 17.05.2017 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar kannst du den Stecker von oben abziehen, aber du kommst dann noch nicht an den defekten O-ring ran. Hab vor zwei Jahren an meinem Cali (x20xev, Bj 97) den o-Ring am Stecker des Ölstandsensors gewechselt. Dafür muss die Ölwanne weg. Hab alle Schrauben mit ner torx- nuss und Ringschlüssel auf und zu gebracht, ohne Krümmer(bei mir lexmaul Krümmer) noch Achsträger abzubauen.
Wenn du jedoch die ölwannendichtung auch noch wechseln willst, muss der Krümmer weg, sonst geht die Wanne nicht weit genug runter, dass die Dichtung am ölansaugschnorchel vorbei kriegst.
Bernd
Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 740257 Geschrieben: 17.05.2017 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ergänzung: Es handelt sich um den Ölstandsgeber, kein Öldruck.
Manniman
Beitrag: 740265 Geschrieben: 17.05.2017 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für Eure Antworten
Wir hatten 419074292 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
