Gäste Online: 565
Insgesamt: 567 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra V6 (C32XE) Ruckeln unter Last und im Leerlauf
manuel11651
Beitrag: 740172 Geschrieben: 14.05.2017 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
habe bei meinem Umgebauten V6 Calibra (auf Z32SE Block und Köpfe) Probleme mit starkem Ruckeln unter Last und zeitweise auch im Leerlauf.
Es beginnt schon ab ca. 25-30% Drosselklappenöffnung.
Habt ihr Ideen was das sein könnte ?
Am Kraftstoff sollte es nicht liegen ist Ultimate 102 drauf.
Klopfsensor hintere Bank ist nach dem Felhercode gestern gegen einen gebrauchten getauscht worden, Fehlercode ist seitdem weg.
Im Rückspiegel gefürchtet, vom Tankwart verehrt.
Only ARAL Ultimate 102
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 740173 Geschrieben: 14.05.2017 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Einspritzdüsen hast du verbaut? Lief er denn schon problemlos oder ist das seit dem Umbau schon immer?
manuel11651
Beitrag: 740174 Geschrieben: 14.05.2017 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das müssten die Originalen von Z32SE sein.
Motor ist gerade umgebaut worden, lief aber vorher in einem anderen Calibra.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 740176 Geschrieben: 14.05.2017 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Steuergerät ist aber schon abgestimmt bzw. Ein Chip eingesetzt worden?
manuel11651
Beitrag: 740177 Geschrieben: 14.05.2017 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 740178 Geschrieben: 14.05.2017 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann gib nochmal Info wie genau der Umbau gemacht wurde. Was würde alles umgebaut, welche Anbauteile ausgetauscht und was hat sich verändert bezüglich dem calibra wo er noch problemlos drin lief?
manuel11651
Beitrag: 740181 Geschrieben: 14.05.2017 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also alle Anbauteile sind vom 2.5er.
Block, Ölwanne und Köpfe sind vom Z32SE (Signum)
Es sind ein wenig schärfere Nockenwellen drin.
Verändert wurde im Prinzip nichts seit dem letzten normalen laufen.
Kann das vielleicht mit der Kraftstoffleitung zusammenhängen, dass der da irgendwie Luft zieht ?
Andi 86
Beitrag: 740186 Geschrieben: 14.05.2017 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manuel11651 hat folgendes geschrieben:
Dann hast du definitiv nicht die Einspritzdüsen vom Z32SE drin, weil die ein paar cm kürzer sind und nicht passen. Denke mal bei dir sind die blauen vom X30XE drin ja.gif
Die Kraftstoffanlage entlüftet sich relativ schnell. Leuchtet denn die Motorkontrollleuchte bei dir auf und wenn ja, hast du mal den Fehlercode ausgelesen?
Gruß Andi
manuel11651
Beitrag: 740188 Geschrieben: 15.05.2017 - 06:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne leider keine Fehlercodes mehr nach dem Tausch des Klopfsensors.
Werde den nochmal lösen und mit Drehmoment festziehen.
Letzte Saison hatte ich immer mit einer undichten Kraftstoffleotung zukämpfen die tropft momentan gar nicht gruebeln.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 740210 Geschrieben: 15.05.2017 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündmodul Kerzenkabel?Wär jetzt mal so ne Vermutung.
jinzu
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Beitrag: 740211 Geschrieben: 15.05.2017 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kontrolliere mal deinen Kat, ob der beim gegenklopfen raschelt.
Hatte ähnliches am NE. Ruckeln, kein Fehlercode und ich hab
mir einen Wolf gesucht
Der Motor brüllt, der Opelaner lacht, wiedermal nen Wolfsburger platt gemacht
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=687548#687548
manuel11651
Beitrag: 740215 Geschrieben: 16.05.2017 - 08:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schonmal für die Tipps werde am Wochenende wenn ich wieder zum Calli kann mal alles der Reihe nach durchgehen laecheln.gif
Beitrag: 740216 Geschrieben: 16.05.2017 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LMM hat auch gerne mal nen defekt ohne einen Fehler zu setzen. Neulich erst beim astra h gehabt.
manuel11651
Beitrag: 740341 Geschrieben: 21.05.2017 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So mal das versprochene Update
LMM und Ansauglufttemperatursensor getauscht.
3 Zündkabel die nicht mehr so toll waren getauscht, Zündbox getauscht, Zündkerzen herausgepaukt (standen zum Teil im Öl) gereinigt und wieder eingesetzt.
Kraftstoffschlauch getauscht.
Klopfsensoren mit vorgeschriebenem Drehment festgezogen.
Ventildeckel gereinigt und die Dichtung übergangsweise gereinigt und wieder montiert.
Habe übrigens die Blauen Einspritzdüsen drin.
Beitrag: 740343 Geschrieben: 21.05.2017 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Teil hier schon mal quer getauscht?
Wir hatten 418990826 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
