Auto: Opel Calibra Last Edition Nr.981 C20XE
Geschrieben: 14.05.2017 - 19:00 |
Guten Abend,
ich hab meinen Calibra auf die Girling Bremse umgebaut und in dem Zug gleich den Doppelkammer BKV mit 25er HBZ aus dem Vectra B V6 verbaut.
Das Pedalgestänge musste ich etwas kürzen um einen ausreichenden Pedalweg zu erreichen.
Nun wollten wir gestern die Bremse entlüften, hinten Rechts und vorne Links war kein Problem.
Nur bei den anderen zwei gibt es folgendes Problem:
Pumpt man mit dem Pedal vor und öffnet das Entlüftungsventil, fällt weder der Druck am Pedal ab, noch kommt was aus dem Ventil.
Also am HBZ geguckt, da kommt Druck aus dem Anschluss.
Weiter am ABS-Block an den Abgängen für vo. Rechts und hi. Links, kommt nichts. Man hört aber etwas brodeln.
Nun zu meiner Vermutung, die Länge des Pedalgestänges bzw. die Einstellung stimmt nicht.
Oder hat es was anderes auf sich?
Hat jemand bei diesem Umbau ähnliche Erfahrung gehabt?
Würde mich über eine Antwort freuen
MfG Basti |
Geschrieben: 14.05.2017 - 19:08 |
wahrscheinlich habt ihr luft im abs-block brauchst du entweder ein entsprechendes gerät zum entlüften oder einfach mal bei eingeschalteter zündung nochmal probieren. das soll beim calibra-abs schon helfen, habe ich gesagt bekommen. ich übernehme aber keine garantie.
Geschrieben: 14.05.2017 - 19:11 |
Danke für die schnelle Antwort
Ja der ABS-Block sollte ziemlich leer sein.
Gut, das werde ich morgen mal testen. |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 15.05.2017 - 13:34 |
also ich hab auch auf Doppelkammer umgebaut und musste nichts kürzen...
Habe das Gestänge vorher ausgemessen und mit gleichem Maß wieder verbaut.
Zum entlüften hab ich mir ein Eezybleed gekauft- günstig und ist einen ungemeine Hilfe! |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Geschrieben: 20.05.2017 - 08:13 |
Musste auch nix kürzen oder abändern ausser 1 Leitung zum ABS Block sonst Plug'n play |
Geschrieben: 21.05.2017 - 13:29 |
Also das Problem ist behoben, hab an dem einstellbaren Pedalgestänge etwas herumgedreht.
Konnte anschließend die Bremse einwandfrei entlüften, alles wunderbar
Vielen Dank nochmal |
