Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 11.05.2017 - 20:02 |
Das liegt eher an der Breite des Reifens als am Querschnitt.Zumindest meine Erfahrungswerte! |
Geschrieben: 11.05.2017 - 20:05 |
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: |
Denke ich auch sind denn neue Reifen vor der Vermessung aufgezogen worden?
Geschrieben: 11.05.2017 - 20:09 |
Ne, die Reifen hab ich von meinem Alten übernommen. Die haben schon ein paar Kilometer weg. Sind mit 205/50/16 jetzt auch nicht so weit ab von der Serie |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 11.05.2017 - 20:11 |
Sind die Reifen in Ordnung?Einseitig abgefahren oder Sägezahn durch fahren mit falscher Spur.Wie alt sind die Reifen? |
Geschrieben: 11.05.2017 - 20:16 |
HirogenX hat folgendes geschrieben: |
Egal. I.d.r. haben sich die Reifen schon auf die alte Spur eingefahren. Deshalb wirkt das jetzt auf der neuen Einstellung wie ein eiertanz. Wird mit zunehmender Kilometerleistung besser werden.
Geschrieben: 11.05.2017 - 20:17 |
Die Reifen sehen noch gut aus, haben ca 1½ Jahre
Edit @sollddie2000 : das kann natürlich auch sein. Ich wollte die jetzt die Tage sowieso mal von vorne nach hinten tauschen, damit die sich gleichmäßig abfahren. Mal schauen, wie's dann wird.
Vielleicht hat er auch noch was an den Querlenkern, was von außen nicht zu sehen ist. Irgendwo muss das poltern ja herkommen und sonst ist schon alles neu |
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 11.05.2017 - 20:21 |
OT (mehr oder weniger):
Ja, das macht auch Sinn.
Bei mir ist es trotzdem so, obwohl die einen die org. RX211 mit 205/50R16 waren
und die anderen haben 205/40R17 bei gleicher Felgenbreite und ET.
Ist halt so. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 11.05.2017 - 20:24 |
Wird wohl eher an den Distanzscheiben liegen Wenn de die Spurweite veränderst spürt man das schon! |
Geschrieben: 18.05.2017 - 15:26 |
So, Problem gelöst! Mein Auto poltert endlich nicht mehr und fährt vernünftig. Hab vorgestern die Querlenker gewechselt (Sauarbeit in der engen Garage ohne Bühne) und schon hat's Ruh.
Die alten sahen so zwar noch gut aus, nur hat die wohl jemand unbelastet festgezogen. Sah so aus, als ob sich die vordere Hülse im Gummi gedreht hätte. Nun muss ich nur nochmal zum Spur einstellen. Na ja, was soll's.
Danke nochmal für die Tipps |
