Dabei seit: 31.07.2012 Beiträge:69 Danke-Klicks:2 Wohnort: D-Limburg/Weilburg Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 10.04.2017 - 08:01
Problem gelöst, es lag am Thermoschalter im Kühler.
Verbaut war der richtige (WH).
Habe einen alten WH Thermoschalter gefunden und eingebaut und es läuft alles so wie es soll.
Hatte davor mit einem Infrarot Thermometer die Schläuche gemessen, vor dem Kühler waren 60 grad und dahinter 40 grad...
Er hat einfach viel zu früh geschaltet bei ca 90 Grad laut Tacho.
Dadurch ging das Thermostat auch nicht ganz auf, und der kühler wurde nicht richtig durchflutet.
Innenraum Heizung geht jetzt auch wieder.
Danke für die Hilfe.
Geschrieben:
