Geschrieben: 09.04.2017 - 08:52 |
Hallo zusammen.
Wollte gestern meinen Fehlerspeicher mal ausblinken, da ich den Calibra erst vor kurzem gekauft habe. Dabei ist mir aufgefallen das die MKL ohne Funktion ist. Weder bei Zündung an leuchtet sie oder wenn ich ihn ausblinken will. Schon mal jemand dieses Problem gehabt, oder denkt ihr einfach nur Birnchen im Tacho durchgebrannt?
Schon mal vielen lieben Dank für Eure Hilfe |
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 09.04.2017 - 09:37 |
Teste mal mit einer Prüflampe Pin E des Diagnosesteckers gegen Masse.
Wenn die Lampe bei "Zündung an" leuchtet, dann ist nur das Birnchen durch. |
Geschrieben: 09.04.2017 - 18:22 |
Danke schon mal.
Könnte ich ihn so auch ausblinken wenn das Lämpchen wirklich Defekt ist? |
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 09.04.2017 - 18:38 |
Magnetblaucali hat folgendes geschrieben: |
Danke schon mal.
Klar |
Magnetblaucali (09.04.17) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 13.04.2017 - 18:52 |
Also wenn ich das richtig sehe ist Pin E ja nicht im Stecker sondern unten im Gegenstück wo der Stecker drauf kommt.
Wenn ich dort drauf gehe und auf Masse (hab Karosserie Masse und direkt Batter Masse probiert) leuchtet leider auch nichts auf.
Hoffe das ich schon am richtigen Pin gemesen hab |
Geschrieben: 13.04.2017 - 19:48 |
Dir wird wohl nix anderes übrig bleiben, als die Glühlampe im Tacho zu überprüfen
Weiterhin meine ich mich zu erinnern, dass das ausblinken nicht bei allen xev möglich ist das kann dir aber nur jemand bestätigen, der sich damit auskennt.
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 13.04.2017 - 20:14 |
Sorry - tut mir leid, dass es nicht geklappt hat.
In meinem Stromlaufplan ist es so eingezeichnet und der Pin E am Diagnosestecker ist im Belegplan auch als "unidirektionale Datenleitung" eingetragen.
Ist wohl wirklich am einfachsten, wenn Du das Birnchen prüfst/tauschst. |
Geschrieben: 13.04.2017 - 22:47 |
Geschrieben: 16.04.2017 - 10:56 |
Also das Lämpchen ist intakt. Masseband sieht auch super aus... Wo kann ich denn die Plusleitung prüfen? |
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 16.04.2017 - 11:22 |
MStG, Pin 35, braun-blaues 0.75er Kabel (diesbezüglich sollte der SLP stimmen). |
