Registriert heute: 2
Gäste Online: 257
Insgesamt: 258 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Turbo 4x4 Öl für Hinterachsdifferential
Matze_W
Beitrag: 738740 Geschrieben: 07.03.2017 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss mein Hinterachsdifferential abdichten und neues Öl einfüllen. Es schwitzt leicht, tropft aber (noch) nicht.
Habe heute 2 Opel-Werkstätten kontaktiert, ob ich dort das richtige Spezial-Öl bekomme.
Bei beiden gibt es nichts passendes mehr...warum auch immer.
Als Alternative hat mir der Liqui-Moly Ölwegweiser das "Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90" angezeigt.
Kann ich das bedenkenlos verwenden?
Wenn ich woanders suche kommen noch andere Viskositäten (Hypoid GL5 LS SAE 75W-140) als Ergebnis.
Und in meinem "schlauen Buch" steht irgendwas von ATF DEXRON 2 (1940699 / 90350341) gruebeln.gif
Weiss jemand, welches nun das 100%ig richtige Öl ist?
Gruß Matze
CalibraBJ92LET
Beitrag: 738743 Geschrieben: 07.03.2017 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Diese frage ist nicht so leicht zu beantworten......
Kumpel von mir braucht alles Original. Also kam da ein SAE 90 Öl rein. Stand Oldtimer Öl auf der Flasche. ja.gif
Ich hab in meinem seit hmm ...5 Jahren Castrol SAF-XJ 75w-140 drin.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 738749 Geschrieben: 07.03.2017 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was soll denn das? Post zu kurz! Bitte mindestens 20 Zeichen!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 738750 Geschrieben: 07.03.2017 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dexron 2 ist auf jedenfall falsch Hypoid Öl muss rein welche Viskosität 1000 Antworten 1000 Meinungen!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 738751 Geschrieben: 07.03.2017 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
hier wird auch ein SAE 90 eingefüllt. ob jetzt 75w90 oder 80w90 oder ganz was anderes ist wahrscheinlich, wie bei allem, ne wissenschaft für sich ja.gif faktisch scheint das differential damit nicht schlechter zu funktionieren als vorher tongue.gif
EDIT: die gm-nummer des öls laut e-tech reparaturhandbuch lautet 9293688 oder auch 1942382, ist aber nicht mehr lieferbar. ersatznummer lautet 9121965 bzw. 1942387. findet man sogar noch ein paar fläschchen bei ebay ja.gif
beachte aber auch den hinweis mit dem ölzusatz
Timur
Beitrag: 738757 Geschrieben: 08.03.2017 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kapier ich jetzt nicht so ganz...
Gab es die Hinterachse beim Calibra mit und ohne Sperre?!?!
Lese ich jetzt zum ersten mal.
www.Calibra-Club.de
CalibraBJ92LET
Beitrag: 738758 Geschrieben: 08.03.2017 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein. Den Calibra gab es nur ohne Sperre. Ab Werk war mineralisches Öl drin. Da kam der Zusatz noch vom Gehäuse ja.gif
Den Omega gab es mit Sperre zu kaufen. Und ein paar davon leben im Calibra weiter. Ich hab auch einen davon.
Wir hatten 412043628 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
