Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 136
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Digital Tacho
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 738263 Geschrieben: 08.02.2017 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das mit der beleuchtung sind alles eigenbauten.
Rein nur die zwei lampen hinten tauschen bringt leider nicht das gewünschte ergebniss.
Wegen des wegstreckengebers. Wenn du es von der Seite hast LINK die Seite ist von mir damals gemacht worden das die original seite verschwunden ist, da steht aber leider noch nicht dabei das es noch eine dritte möglichkeit gibt wenn man nen elektrischen tacho hat.
BJ 95 sollte das ja schon haben da würde dir der Wandler von LINK sehr recht kommen damit kannst den tacho genau einstellen
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738275 Geschrieben: 09.02.2017 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner hat noch keinen Elektrischen Tacho.
Motor C20XE ist aus bj.91 cali.
aber auch der keke hat noch mechanische tachowelle.
Elektronische hatten doch nur die v6 oder si ähnlich??
ja die anleitung ist von der seite
"der externe Wegstreckengeber inklusive
Stecker und eine 12 polige Kupplung für 12Pol. Calibra Stecker." <---- was genau braucht man da??
frage wie wird der impulsgeber am Getriebe befestigt?? bzw wo genau??
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 738283 Geschrieben: 09.02.2017 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird statt der Welle für den Tachometer drauf geschraubt. Bzw. zwischen Getriebe und Welle.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738303 Geschrieben: 10.02.2017 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wird der sicher immer geschraubt?
finde nämlich externe impulsgeber zum schrauben und welche zum stecken
Variante 1 :
Variante 2:
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 738308 Geschrieben: 10.02.2017 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die sind beide zum schrauben ja.gif unterschied besteht darin, das du bei var. 1 die tachowelle weiterverwenden kannst. bei var. 2 geht das nicht da hier direkt der stecker angeschlossen wird.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738309 Geschrieben: 10.02.2017 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles klar danke dann besorg ich mir die variante 2 die geht günstiger her zwinkern.gif
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 738311 Geschrieben: 10.02.2017 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hochi26 hat folgendes geschrieben:
achte auf die passende impulszahl, sonst fährst du hinterher langsamer als der tacho anzeigt icon_idea.gif
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 738313 Geschrieben: 10.02.2017 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 738314 Geschrieben: 10.02.2017 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist sowieso der Fall
warum? mit dem passenden frequenzgeber kann man sogar die genaue geschw. "treffen". persönlich habe ich bei 50 km/h nur 1 km/h abweichung. gemessen und verglichen mit 2 navis ja.gif
muss man sich halt vorher alles passend kaufen, deshalb hab ichs geschrieben zwinkern.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 738315 Geschrieben: 10.02.2017 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar Ideal ist keine Abweichung.
Ist nur manchmal bei Reifen oder Räder eintragen blöd, wenn man dann mit großen Rädern schneller fährt als das Tacho anzeigt biggrin.gif
V
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 738316 Geschrieben: 10.02.2017 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hat ja nix mit dem frequenzgeber zu tun. der abrollumfang muss immer stimmen, egal welchen tacho du da reinbastelst ja.gif icon_idea.gif führt aber auch zu weit OT jetzt!
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 738321 Geschrieben: 11.02.2017 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für Hochi26 wäre ein Geber mit 6 IMP geeignet, da er gut mit der Spezifikation des XE harmoniert.
Bei NE und XEV wäre der 8 IMP besser.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738347 Geschrieben: 13.02.2017 - 08:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jop laut anleitung steht für den C20XE der 6IMP diesen habe ich auch gekauft.
beim getriebe wo jetzt die welle aufgesteckt ist muss ich also den deckel abschrauben richtig?
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 738348 Geschrieben: 13.02.2017 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja - die Hülse, mit der die Welle befestigt ist muss ab und auf das Gewinde am Tachotrieb, auf dem diese Hülse vorher war,
kommt dann der Impulsgeber.
Wir hatten 408312009 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
