Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 587
Insgesamt: 591 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer lässt sich nicht mehr schalten
cali-sh
Beitrag: 737977 Geschrieben: 22.01.2017 - 01:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute,hab da son kleines Problem mit meinem Bordcomputer.Von heute auf morgen lässt sich der Bordcomputer nicht mehr schalten hab schon alle Stecker überprüft,selbst den BC gegen einen anderen getauscht,hab leider grad keinen anderen Schalter zum tauschen da,kann mir nicht so richtig vorstellen das das der Schalter ist.Vielleicht hat ja jemand von euch ne Idee.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 737979 Geschrieben: 22.01.2017 - 01:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schalter hängt manchmal, drück mal was fester drauf.
Ansonsten haben die Kabel leider direkt vom Schalter weg Bruchstellen, dann gehen die erst wieder wenn man etwas am Kabel.wackelt.
(Oder man steht bei Opel und hat das Tech1 anhängen und wundert sich, dass nix geht biggrin.gif )
V
cali-sh
Beitrag: 737980 Geschrieben: 22.01.2017 - 01:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das einzig was funktioniert ist die Einstellung für
Die Uhr ,die anderen beiden Taster funktionieren überhaupt nicht.am Kabel hab ich auch schon gewackelt,leider ohne Erfolg.Muss ich mal sehn das ich noch nen Schalter zum Probieren besorge.
DerMax1993
Beitrag: 738034 Geschrieben: 26.01.2017 - 01:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab grade den Schaltplan gecheckt. In dem Schaltermodul sind ja anscheinend nur Taster drinnen die "ihren" Pin mit der Referenzleitung (pin 6) verbinden wenn man sie drückt.
Versuch mal an dem Stecker der von dem Schaltermodul zum BC geht die Pins 2 und 6 zu verbinden. Dann müsste der BC eigtl. eine Funktion weiter schalten. Wenn er das tut ist vmtl. dein Schalter hin, wenn er das nicht tut, dann ist entweder der Kabelbaum oder der BC futsch.
cali-sh
Beitrag: 738035 Geschrieben: 26.01.2017 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Schön,das hört sich schonmal gut an,werde ich nachher mal ausprobieren
black-cali
Beitrag: 738036 Geschrieben: 26.01.2017 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Evtl. auch einfach mal nach dem Stecker in der Mittelkonsole sehen.
fischerscali
Beitrag: 738090 Geschrieben: 29.01.2017 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schalter vorsichtig zerlegen, reinigen und wieder zusammen bauen.
Kontakte reinigen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe kann man die obere Platte mit den 2 Tastern
vorsichtig abnehmen.
Manchmal muss ich die Taster etwas stärker drücken oder mehrmals tippen
bis der Bordcomputer wieder sauber durchschaltet.
Gruß Uwe
Wir hatten 417993681 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
