Gäste Online: 401
Insgesamt: 402 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zylinderkopfdichtung - CO2-Schnüffler gibt Alarm
Boitzer
Beitrag: 737541 Geschrieben: 01.01.2017 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin,
ich habe heute mal bei meiner Winterkarre ( Corsa B ) mit dem "CO2-Schnüffler" die Zylinderkopfdichtung gecheckt nachdem ich festgestellt habe, dass er beim Kaltstart in den ersten 30-60 Minuten nur auf 3 Töpfen läuft.
Ich hatte ja gehofft, dass es nur an den Zündkerzen oder der Zündspule liegt - aber leider hat sich die Blaue-Testflüssigkeit beim CO2-Schnüffler nach 5 Minuten dann doch gelb gefärbt. Mist.
Außerdem hört man innen machmal ein leichtes Wasser-Blobbergeräusch - weißer Dampf kommt hinten aber noch nicht besonders auffällig aus dem Auspuff raus.
Für mich stellt sich nun die Entscheidung: Die ZKD reparieren (lassen) oder den Eimer so lange fahren, bis er den Geist aufgibt und dann ab zum Schrotti damit.
Ich habe nämlich keine Lust jetzt noch 600-700 Euro in den alten Haufen (BJ 2000) zu investieren und wer weiß, was dann noch irgendwann kommt. Die Lichtmaschine hatte ich erst kürzlich getauscht.
Jetzt die entscheidende Frage: Was passiert schlimmstenfalls, wenn ich die Karre ohne Reparatur bis zumn Exodus fahre und regelmäßig den Wasserstand prüfe? Gibt irgendwann einen großen Knall oder was? Danke biggrin.gif
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 737542 Geschrieben: 01.01.2017 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bzgl. Deines Winterautos stellst Du etwas komische Fragen.
Was denkst Du, was passieren wird? Die Reifen werden nicht platzen biggrin.gif
Boitzer
Beitrag: 737543 Geschrieben: 01.01.2017 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die andere Frage hat sich erstmal erledigt wg. den Kunststoffleisten. Hier geht es aber darum was passiert, wenn Wasser eindringt. Im Gegensatz zu Gasen kann man Flüssgkeiten nicht komprimieren - also, fliegt einem das Ding schlimmstenfalls um die Ohren?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 737545 Geschrieben: 01.01.2017 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja.
Wie lange es bis dahin dauert ist aber schwer vorhersehbar.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 737546 Geschrieben: 02.01.2017 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja.
Bevor durch die defekte kopfdichtung so viel Wasser eindringt, dass pleuel brechen oder Lager zerstört werden isses eher wahrscheinlich, das der wagen gar nicht mehr anspringt weil kein zündfunke mehr zustande kommt ja.gif das ist zumindest meine Erfahrung damit.
Boitzer
Beitrag: 737560 Geschrieben: 02.01.2017 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Freunde,
das Thema hat sich erledigt - der Eimer kommt in die Presse und es kommt eine andere Winterbüchse her.
Dann muss ich mir auch keine Gedanken mehr um gammelige Kunststoffradlaufleisten mehr machen.
Ich steckt da keine 600-800 Euro mehr rein, auch wenn der Rest der Karre eigentlich gut ist...
Mein Jura-Prof hatte mal gesagt: "Manchmal muss man auch mal loslassen können." - Recht hat er gehabt biggrin.gif
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 737561 Geschrieben: 02.01.2017 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie kommst du denn bei einem ZKD Tausch auf 600-800€.
Ich würde da einfach die billigste Dichtung reinbauen die es gibt, Zahnriemen etc. alles das alte wieder reinbauen und gucken wie lange er läuft.
Du gibst ja jetzt mit einem neuen Auto von Anfang an durch die Anschaffung schon mehr Geld aus biggrin.gif
Gerade wenn der Rest doch noch gut ist, wer weiß was dich am neuen Auto erwartet.
Und mit defekter ZKD kann man auch noch lange fahren, wenn der Riss günstig liegt verbraucht er zwar Wasser aber so wenig, dass die Schmierung nicht abreißt und er sich nicht kaputtschlagen muss in der Suppe biggrin.gif
V
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 737565 Geschrieben: 02.01.2017 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er Jura erfolgreich beendet hat braucht er sich doch eh um Geld keine Platte machen biggrin.gif Presse halte ich trotzdem für übertrieben. Verramsch den Karren und gut is.
Boitzer
Beitrag: 737566 Geschrieben: 02.01.2017 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, die Dichtung ist sicherlich noch das teuerste an der Geschichte... es geht um den Arbeitsaufwand.
Da ich davon keine Ahnung habe, muss ich es also in der Werkstatt machen lassen.
Bei Opel haben sie 700-1000 Euro gesagt, in der freien Werkstatt waren es immerhin noch 500-800 Euro.
Den Wagen habe ich vor 2,5 Jahren für 1100 Euro gekauft. Lohnt der Aufwand da noch? Ich denke nicht.
Fahren ist jetzt schon nicht mehr spaßig. Der fährt jetzt fast durchgehend auf 3 Töpfen und der Wasserverbraucht ist auch schon ordentlich.
Wäre es der Calibra, wäre es natürlich etwas anderes - da würde ich es auf jeden Fall machen lassen.
Aber beim Corsa B...
@sollddie2000: Kein Jura, Informatik - aber wir hatten 1 Semester Jura, das hat für solch elementare Erkenntnis gereicht biggrin.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 737567 Geschrieben: 03.01.2017 - 03:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na komm, ich bin auch Informatiker, was haste denn an dem Auto dann noch zu verlieren biggrin.gif
Kauf die Dichtung und versuch es einfach mal am Wochenende selbst biggrin.gif SCHLIMMER kann es ja nicht werden biggrin.gif
V
Boitzer
Beitrag: 737569 Geschrieben: 03.01.2017 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, auseinander bekomme ich die Karre - das ist nicht das Problem. Aber wieder zusammen wird schwierig.
Außerdem sind Informatiker faule Schweine ... das ist ja jede LoC zu viel biggrin.gif
Ich programmiere die Steuerungsoftware um, damit der Spritverbrauch endlich stimmt - ist das eine Alternative? LOL.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 737570 Geschrieben: 03.01.2017 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Trotzdem, versuchen und Scheitern ist besser als es gar nicht erst versuchen. Gerade bei so nem Auto biggrin.gif
V
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 737573 Geschrieben: 03.01.2017 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Motor dürfte ein X14XE sein.
Ich weiß nicht, ob das für ein Erstlingswerk, ohne Hilfe, der passende Motor ist,
zumal das etwas gewagt wäre, den alten ZR wieder zu verwenden.
Aber verkaufen lassen sich die Dinger - wenn noch TÜV drauf ist - alle mal ja.gif
Boitzer
Beitrag: 737574 Geschrieben: 03.01.2017 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist ein X12XE (1.2 16V) - was kann man denn für den Kübel noch nehmen mit 140.000 km?
Der ist eigentlich sonst in einem echt guten Zustand mit normalen Gebrauchsspuren eines Winterautos.
Aber technisch - bis auf die zerbröselte ZKD - sehr gut mit diversen Neuteilen (Reifen, Lichtmaschine, etc.)
So schlimm wie hier siehts noch nicht aus - aber viel fehlen tut da auch nicht mehr:
https://www.youtube.com/watch?v=f7gYRKby6Us biggrin.gif
Needles
Beitrag: 737593 Geschrieben: 04.01.2017 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Boitzer hat folgendes geschrieben:
meine meinung: wenn du unbedingt ein auto brauchst, und noch keins in reserve hast, kauf nen anderen winterbock. wenn du die paar monate bin zum calibra auch ohne klar kommst, probier es biggrin.gif sm-hammer.gif
Seite generiert in 0.100 Sekunden
Wir hatten 412540284 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
