Gäste Online: 268
Insgesamt: 268 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welchen Auspuff der original aussieht?
Caleebra
Beitrag: 737553 Geschrieben: 02.01.2017 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich suche für meinen Keke V6 einen original Auspuff ab Kat. Er sollte möglichst aussehen wie ein originaler.
In der Bucht gibts ja jede menge aber welcher wirkt am originalsten?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 737555 Geschrieben: 02.01.2017 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wär´s mit dem ESD IMASAF 53.53.07 + passendem MSD?
Caleebra
Beitrag: 737556 Geschrieben: 02.01.2017 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sieht schon mal gut aus.
Gab es denn beim V6 keine 2 eckigen original?
wie lautet denn die Nummer für den mitteltopf?
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 737557 Geschrieben: 02.01.2017 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.ebay.de/itm/IMASAF-Mittelschalldampfer-Opel-Calibra-2-0-16V-Eco-2-5-V6-Auspuff-Mitteltopf-/191364064326?fits=Model%3ACalibra+A&hash=item2c8e2fe446:g:ox8AAOSwDN1UM~Vc (Werbung)
der Endtopf sieht doch recht gut aus.
Der V6 hatte nie mit einem 2-Rohr Endtopf.
Der passende MSD könnte der Link oben sein.
Gruß, Lars
Beitrag: 737559 Geschrieben: 02.01.2017 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Caleebra hat folgendes geschrieben:
wie larry schon schreibt: gab es nicht, daher finde ich den originalen auspuff vom v6 auch so unschön laecheln.gif bei originalen "töpfen" von GM blieben dir nur die alten 16v und die turbo-versionen ja.gif hier hast du dann aber wieder das problem mit dem anschlußdurchmesser. der alte 16v hat 50mm und der turbo serienmäßig 60mm. der v6 leider genau die mitte biggrin.gif
qualitativ machst du mit imasaf auf keinen fall was verkehrt. ich behaupte sogar, dass die der lebensdauer von GM in nix nachstehen.
Caleebra
Beitrag: 737564 Geschrieben: 02.01.2017 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure Hilfe!
Der Topf sieht wirklich bescheiden aus...
black-cali
Beitrag: 737572 Geschrieben: 03.01.2017 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
ich würde eine Edelstahlanlage mit einem möglichst dezenten Endrohr an deiner Stelle nehmen.
Dann hast Ruhe mit dem Thema ein für alle Mal.
Caleebra
Beitrag: 737576 Geschrieben: 03.01.2017 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Friedrich ab kat?
Oder ist der zu laut?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 737577 Geschrieben: 03.01.2017 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu laut nicht, aber einfach keine gute Verarbeitung, ich rate da eher zur Fox Anlage, gern mache ich auch mal nen Angebot fertig. Bei Fox kosten andere Endrohrvarianten allerdings etwas Aufpreis, standardmäßig sind es 2x80mm. Als Endrohr kann man aber auch einfach ein 55er oder 60er Endrohr anschweißen lassen, aber persönlich würde ich dann direkt was schickes nehmen, weil es sowieso das gleiche kostet.
Caleebra
Beitrag: 737579 Geschrieben: 03.01.2017 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aktuell ist ne Fox drunter aber das Endrohr ist kacke... 2x76 abgeschrägt DTM.
Optional das ändern? Hast du blenden einzeln?
nebu
Beitrag: 737580 Geschrieben: 03.01.2017 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das würde natürlich auch gehen die Blenden gibts auch einzeln, hab die zwar nicht auf Lager aber kann sie besorgen.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 737582 Geschrieben: 03.01.2017 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Endrohrvariante vom Calibra kann man sich auch selber nachbauen. Dazu brauch man nur 2 Eckige Endrohre, z.B. Fox Typ 70
Sieht dann unterm Auto ungefähr so aus
Caleebra
Beitrag: 737635 Geschrieben: 06.01.2017 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das sieht doch shcon mal gut aus.
Was kostet die Blende ?
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 737636 Geschrieben: 06.01.2017 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... Was kostet die Blende ?
Die Frage darfst du dir selber beantworten in dem du "Fox Typ 70" in einer Suchmaschine eintippst. gruebeln.gif
fischerscali
Beitrag: 737641 Geschrieben: 06.01.2017 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe am C20NE den Lexmaul mit 2x80 Endrohren Edelstahl.
Tolle Optik und sehr dezentes Grummeln. Ich liebe die Optik und den Sound... ja.gif ja.gif
Wollte keine "Radautüte" wie Bastuck.
Gibt es bei Ebay als Komplettanlage ab KAT:
http://www.ebay.de/itm/LEXMAUL-Komplettauspuffanlage-OPEL-Calibra-/172227831347?hash=item2819942633:g:5L4AAOSwqBJXUEma (Werbung) für 550 Euro.
LEXMAUL-Teilenummer 8050100
Oder nur Edelstahlendrohr
LEXMAUL-Teilenummer 8050010 für 251,26 € + Versand
Beim C20NE brauchst dann noch einen Adapter für Anpassung Querschnitte.
Habe den ESD an beiden Calis verbaut und 1 Exemplar als Reserve weil mir was anderes nicht nehr ran kommt.
Ist aber von der Optik und dem Sound Geschmackssache. Die die richtig laut wollen denen ist Lexmaul zu leise.
Aber aus dem Alter bin ich persönlich mit 49 Jahren raus.
Für mich aber perfekt...
Gruß Uwe
Wir hatten 419177921 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
